Quanti km sono "troppi" per una stelvio usata?
Quelli che "vivono" nel mondo dell'auto (esperti ...... ??? )la pensano esattamente come me ...
Auto usata: Quanti Km deve avere?
Quanti chilometri deve avere una buona auto usata? Generalmente, un’auto usata, per essere considerata un buon affare, non deve aver superato i 100 mila chilometri e soprattutto non deve avere più di 10 anni di età.
Ovviamente questi dati possono cambiare in base al modello e all’utilizzo che è stato fatto dell’auto stessa, ma in media sono quelli i parametri da considerare per valutare l’effettiva bontà di un’auto usata dal punto di vista del chilometraggio.
AUTO USATA: QUANTI KM DEVE AVERE?​
l'unica auto usata che ho comprato, a parte quelle da collezione, aveva 140.000 km.... l'ho tenuta fino a 280.000 km.....
Sai gli "esperti" sono quelli che quando vai per comprare un auto nuova e porti il tuo usato te la menano con il fatto che ormai la possono dare solo ai commercianti, che devono dare la garanzia (balla colossale perchè non è una garanzia come sul nuovo) e che ci rimettono... metodo molto semplice per svalutare l'usato.... il commerciante la compra e la rivende, non se la tiene di certo in magazzino, quindi....
La bontà, a mio modesto parere, si valuta da altro rispetto ai km..... i km e gli anni ti servono per capire il valore del mezzo, non la bontà.
Dimentichi un dettaglio importante... il prezzo!
Un'auto può essere un affare anche se ha più di 10 anni e oltre i 100.000 Km, dipende tutto da quanti soldi sborsi e a cosa ti serve....
Reazioni: CONDORALFA75
In assoluto 100k km sarebbero solo un terzo della vita utile di un motore ben gestito. Il problema è che chi compra l'usato non può sapere se quel motore ha cambiato l'olio ogni 10-15k km o se ha aspettato che si accendesse sul cruscotto la spia di degrado dell'olio motore a 40k km. Non può sapere come la vettura è stata usata realmente e se il conducente ha una serie di conoscenze tecniche che consentono di non logorare ad esempio la turbina con troppi stress termici.
Troppe variabili d'uso difficilmente valutabili a posteriori possono rendere un motore con 100k km appena rodato o viceversa prossimo alla rottamazione.
Anni fà andai a vedere una vettura che dismetteva un noleggiatore e che dichiarava 35000 km e rinunciai all'acquisto appena tirata sù l'astina dell'olio ed osservati i dischi dei freni ampiamente scavati dalle pasticche e gli ammortizzatori arrivati completamente.
Schilometrata? No, usurata alla grande senza alcuna attenzione, i km erano giusti ma l'usura la portava a condizioni complessive come quelle di una vettura da 200k.
I rivenditori multimarca normalmente impegnano almeno 1000 euro del loro lavoro officina per imbellettare le loro vetture e si fermano solo di fronte a lavori che prevedono scarsa visibilità per l'acquirente e costi medio elevati in materiale ed ore officina.
Tutte le macchine sul piazzale sembrano usate con la massima attenzione, proprio perchè questo è l'obiettivo del venditore.
In effetti sul mercato tra privati pur non esistendo formule magiche con un'osservazione attenta si capisce come è stata gestita una vettura; sul mercato dei professionisti dell'usato aspettatevi che il lavoro sia più difficile se non praticamente impossibile.
Se conoscete anche indirettamente il proprietario di una vettura avventuratevi anche su vetture oltre i 100k, se comprate da sconosciuti, o peggio da professionisti, i 60k km reali documentati con fatture sono ancora ragionevoli.
La stelvio tra i 100k ed i 140k deve fare il tagliando con la distribuzione e rifare gli ammortizzatori, se ne prendete una in questo range cercatela che non abbia ancora fatto la super manutenzione e trattate con un meccanico generico questo intervento salvavettura
Sicuramente l'intervento di manutenzione straordinaria deve tenere conto dell'usura complessiva del mezzo e si può ricorrere ad un pezzo ricondizionato od anche usato "poco".
Personalmente ritengo che se un motore comincia a dare problemi seri ed ha fatto molta strada non si deve escludere a priori la sostituzione con un motore nudo di rotazione, cui magari aggiungere un turbocompressore con il core nuovo ed un dpf ricondizionato.
Certo il problema è che tutti gli elementi soggetti ad usura andrebbero, il condizionale è d'obbligo, cambiati sistematicamente secondo il piano di manutenzione e secondo un più razionale piano di sostituzione dei pezzi usurati, con componenti nuovi o ricondizionati al nuovo, e questo spesso rappresenta un costo poco compatibile con il valore residuo della vettura.
Alla fine il problema è sempre lo stesso se sia ragionevole spendere un paio di migliaia di euro su una vettura che punta ai 200k km.
piani di manutenzione che prevedano la sostituzione del motore o del turbo non ne esistono, sono componenti for life. E poi sostituirli non rientra nello spendere 2000 euro che citi tu. Tra comprare il marcione con piu di 200k, un motore di rotazione e un turbo nuovo, viene fuori una zuppa che me compro una segmento B nuova. o anche oltre.
