Discussione aperta da Stefano007 il
resistenza ventola 156 fuori produzione...
#21
Dallo schema, relè non ce n'è; poi se hai i +12 sul filo arancione significa che il circuito e' alimentato.
#22
Ho provato: Sul filo arancione 12.6 v mentre 0 v sul nero. Quindi se ho valori resistivi sulla cosiddetta resistenza e questi valori corretti sui fili, dove sta il problema?
che altre prove devo fare per capire quale sia il pezzo che impedisce il funzionamento?
#23
Dal cavo di alimentazione dei circuiti (con due fili) la tensione è di circa 12.8 v (anche con fuori le chiavi dal quadro)
Dal post si capiva che anche il nero era a 12 volt .
Purtroppo dalle immagini non si leggono le sigle dei componenti e quindi non posso darti consigli utili.
Puoi provare a "smuovere" il commutatore, magari c'e' un falso contatto lì.
L'ideale sarebbe di averne un'altra sicuramente funzionane per provare.
#24
Cosa intendi per commutatore, la manopola di accensione della ventola o altro?
grazie ancora
#26
ho fatto altre prove. Mi sembra sia un relè responsabile del blocco della ventola, ha la sigla 46453554. Provando con il tester sembra fuso. Che ne dite?
#28
Si trova sopra al vano porta oggetti, c'è una piccola apertura. Ci sono due relè: Uno nero con un fusibile ed uno marrone. Quest'ultimo mi sembra sia dedicato alla ventilazione, o meglio cosi mi sembra di aver capito leggendo sul libretto della 156. Posso sbagliarmi tra il nero e il marrone perché mentre sul libretto c'è scritto che sono uno di fianco all'altro nella realtà uno é sopra all'apertura fissato con viti, mentre l'altro é appeso a dei fili.
Grazie per l'aiuto​
#29
Màhhhh .... sul mio manuale dice:
relè A fendinebbia
relè B anabaglianti
relè C temporizzatore lavafari
relè D tetto apribile, riscaldamento, alzacristalli post.....etc
#30
ho avuto una visione! Forse é il caldo o la fretta... Scusa
resta il fatto che non riesco a capire perché non funziona... La corrente ê corretta e i pezzi sembrano funzionare con il tester... Non so più dove sbattere la testa...
