Rimozione cono filtro Alfa 156 TS
hanakin
30 Dicembre 2007
10
8
ve
Veneto
venezia
saluti a tutti alfisti sapete dirmi a cosa serve quell cono messo dentro il cassone del filtro alfa 156 se si po toglierlo per maggiore rendita motore grazie :D
Re: filtro aspiratione alfa 156
Lo puoi togliere senza problemi: il suo lavoro non lo so però non ho mai avuto delle difficoltà per averlo buttato via ;)
x ridurre il rumore da parte dell'aspirazione,in brasile ad esempio ne sono sprovvisti..come capisco i motori depotenziati x il belgio..o maggiorati x altri stati..vedi il jts da 170cv..
Se c'è a qualcosa serve...io non lo toglierei! Scometto che se non ci fosse ed esistesse come accessorio lo metteresti!!!!.:blink:.
Se è conico oltre a ridurre il rumore potrebbe servire a convogliare meglio l'aria, a creare l'effetto venturi (boh che sarà .:blink:.), a non permettere l'ingresso di acqua...
Se vuoi migliorare le prestazioni ti conviene agire in altre direzioni es. avere il filtro pulitissimo, usare carburanti + performanti (da testare) non inserire il compressore del condizionatore, abbassare il volume dello stereo :confused: etc.
Ciao.
lo levato via l,auto ha piu ripresa si sente un po piu di rumore ronzo dal filtro ma vabene anche perche ho alfa con impianto metano aspirato a benzina serve piu aria
Non vado d'accordo: certo cose ci sono perchè ci devono essere per omologazione o cavolate del genere. Quel cilindro c'è perchè senza quello la produzione di dB è più alta.
La stessa cosa hai con il catalizzatore: togli quella e vedrai che la macchina va molto migliore.
Togli la cassa d'aria dietro il paraurti/parabrezza e piazza al posto suo un tubo d'aria di una V6/GTA: stesso discorso.
Non tutto quello che hai in macchina ci deze essere.
L'affare che si trova dietro al paraurti si chiama risuonatore di elmotz (nn so come scrive precisamente) e serve principalmente per ridurre la rumorosità della macchina e per impedire all'acqua di entrare in aspirazione. Se volete un consiglio serio usate il filtro CDA della BMC. Io l'ho montato qualche tempo fa' sulla mia e ho preso parecchia coppia ai bassi regimi.
    132.4 KB · Visualizzazioni: 876
Senza kat. non è detto che l'auto vada meglio,anzi,se non si agisce sulla centralina va molto peggio,ed anche agendo su quella non è detto..
Idem con i filtri tipo CDA,sono illegali e fanno perdere..:fragend013:
Io ho installato il filtro senza modificare la centralina e la macchina ha avuto un miglioramento decisamente inaspettato. La cosa importante quando si modifica l'aspirazione è non variare la lunghezza dei condotti di aspirazione in quanto sono oggetto di resa della macchina in termini di coppia o potenza e anche fare in modo che si aspiri aria quanto più fredda possibile. Per il fatto dell'illegalità della modifica, lo sono il 90% di quelle che si fanno su una macchina.
