Rimozione cono filtro Alfa 156 TS
Re: filtro aspiratione alfa 156
Io ho installato il filtro senza modificare la centralina e la macchina ha avuto un miglioramento decisamente inaspettato. La cosa importante quando si modifica l'aspirazione è non variare la lunghezza dei condotti di aspirazione in quanto sono oggetto di resa della macchina in termini di coppia o potenza e anche fare in modo che si aspiri aria quanto più fredda possibile. Per il fatto dell'illegalità della modifica, lo sono il 90% di quelle che si fanno su una macchina.
esatto..ti parlo x esperienza mia..elimanando il cassonetto..e mettendo un calza sul filtro originale..l'auto andava da bestia sopra i 5000..mettendo la presa..dietro al fanale è la configurazione migliore..
adesso sto valutando se prendere il cda o cosa.. ma cmq la presa deve stare sempre..dietro al lfanale..xke se becchi una bella pozza..sei fregato..t consiglio di spostare il debimetro dopo il manicotto..della farfalla..
I miglioramenti,di solito,si quantificano al banco,nel 99% dei casi,le sensazioni sono dovute all'effetto placebo,quello fa tantissimo..
Sul discorso modifiche,il 90% saranno anche illegali,ma,su alcune,al 100% ti beccano,tipo i filtri CDA e coni vari,oppure le barre a duomi..
se fosse x lo stato nn potresti manco montare il portapacchi..se nn è della casa...fai te..xke esci dalle misure massime del veicolo..
io sn straillegale..ora come ora..
la 75 nn parliamone.
E' un pò OT,cmq alcune cose nel mondo del "tuning" si stanno muovendo,xchè fuori dall'Italia c'è molta + possibilità di scelta sui componenti da montare..
Per esempio,su un componente che migliorerebbe tantissimo la sicurezza,i freni..se modifichi l'impianto frenante sei illegale :smiley_029: magari lo migliori,e ti trovi a revisione con il sequestro del libretto..
ma le auto sn studiate x andare massimo a 130km/h nn ricordi..se poi tu vai a 200 su una statale..1 sei un malvivente 2 nn puoi farlo 3 le auto si e no sn fatte x esser sicure o cmq pronte a viaggiare a quelle velocità..4 3-4 delle persone ci arriva a quelle velocità..sul dritto..e appena vede una curva pesta..xke nn è capace di farla..
Beh,la coscienza alla guida non è una dote che hanno tutti,ed i risultati si vedono,specialmente sui giornali al lunedì mattina...: muerte :.
Ciao Giorgio,
ti ringrazio per il consiglio e volevo chiederti spiegazioni tecniche in merito... Perchè dovrei spostare il debimetro dopo il manicotto a farfalla????. Per quanto riguarda riguarda il filtro te lo consiglio, il migliorameto non è "effetto placebo". Guido Alfa da abbastanza tempo e quel filtro secondo me allevia in modo considerevole il classico vuoto in basso del 1.6TS Alfa
Ciao Giorgio,
grazie della risposta...con il 2.0 ho meno vuoti sicuramente,x via dell'aspirazione variabile ecc ecc..infatti hopreso un conico da inscatolare..nella parte anteriore..sinistra,adria..farà da test..finale..
x il debimetrio,si a ridosso della farfalla..
Re: filtro aspirazione alfa 156
Anche il 2.0 h i condotti di aspirazione a geometria variabile???? Pensavo li avesse solo il 1.8. Infatti mi sono sempre chiesto se io potevo montarli sul mio modesto, :D ma impressionante:D 1.6 TS
