Discussione aperta da Savy16 il
Rumore Tok in retromarcia pasticche anteriori Giulietta.
Savy16
Autore della discussione
22 Settembre 2019
207
22
29
Campania
1.6 JTDM 120Cv 6D
#1
Buongiorno. Da un po di tempo sento un rumore in retromarcia sulle pasticche anteriori, un Tok. Quando proseguo diritto e freno nessun tipo di problema, quando mi fermo e faccio una retromarcia e pigio il freno sento questo Tok provenire dalle pinze anteriori. Ho fatto presente il problema in conce e mi hanno risposto che è normale perché le pasticche in retromarcia cambiano in senso di marcia e provocano questo attrito e il Tok. Volevo sapere se mi potete aiutare nell'eliminare questo fastidioso rumore e come risolvere. Ahh, in conce hanno controllato tutto l'avantreno ed è tutto ok. Grazie
#2
È normalissimo, è una caratteristica di tutti gli impianti con pinze flottanti Quando le pasticche sono un po’ usurate o sono sette montare senza usare la pasta che serve proprio ad evitare vibrazioni e ridurre questo normalissimo fenomeno. Puoi stare tranquillo sentì il rumore perché le pasticche si spostano quando freni in retromarcia
#3
Potre far aggiungere della pasta per evitare questo fastidiosissimo rumore? Proprio per questo ho fatto sostituire in conce i due bracci oscillanti anteriori, credevo dipendesse anche da quello..
#4
Fai smontare le pasticche, se c’è bisogno le sostituisci, e nella parte posteriore va applicata della pasta specifica. In ogni caso ti ripeto che non è nulla di anomalo
#5
Grazie. Che pasta posso far montare?
#6
    40.6 KB · Visualizzazioni: 260
#8
Grazie. Scusami se ti disturbo. Dove posso acquistarla?
Nessun disturbo 😊 lo trovi in qualsiasi negozio di ricambi. Ne esiste anche una versione a pennello, molto più pratica. Di che provincia della Campania sei? Se posso 😊
#9
Mi trovo vicino ad Aversa, precisamente Trentola Ducenta. E tu?
#10
