Rumorosità sedile anteriore
Provata anche su strada e confermo che finalmente non ci sono più vibrazioni
finalmente ho risolto!
oggi ho smontato il sedile e mi son promesso di non rimontato fino a problema risolto
Visualizza allegato 204525
ho trovato il modo di estrarre le 2 boccole incriminate facendo pressione verso il basso sul sedile in prossimità della boccola fino a quando è apparso l'incastro cerchiato in rosso, ho premuto su di esso e ho tirato la boccola verso l'alto, e voilà
Visualizza allegato 204526
per eliminare il gioco che era tra le boccole ed il sedile gli ho applicato del nastro adesivo telato
Visualizza allegato 204527
cosi facendo ora le boccole sono ben salde sul sedile, per ovvi motivi non ho potuto provare l'auto su strada.... ma ora a motore acceso non fa più vibrazioni mentre prima ne faceva molta
Le due boccole si estraggono solo se si smonta il sedile? Oppure basta tirarle verso l’alto?
Ma non credo che il problema sia quello... Il rumore lo fa lo stelo metallico dell'appoggiatesta nella sede...io ho risolto mettendo del grasso trasparente che non unge... Senza smontare nulla
Reazioni: Alfanov@
Non è necessario smontare il sedile
Credo che basti soltanto smontare la parte posteriore, senza rimuoverlo dalla macchina. Puoi indicare come si smontata la parte posteriore
Reazioni: Piezio77
per smontare la parte posteriore (guscio) del sedile si devono svitare le 2 viti cerchiate in rosso e si devono liberare i 3 tappi a pressione cerchiati in verde, dopo di che si deve tirare il guscio verso il basso per poter liberare il gancio (seconda foto) che lo tiene ancorato al telaio del sedile.
Consiglio
Dopo aver svitato le 2 viti e tolto i tappi a pressione sarebbe meglio liberare il guscio dall'imbottitura (dove ho le dita) cosi si riesce a sganciare dal telaio con più facilità,
Lo smontaggio è semplice ma non è necessario per estrarre le 2 boccole
Reazioni: VURT
Consiglio
Visualizza allegato 204746
Visualizza allegato 204747
Per estrarre le due boccole cosa si deve fare altre la rimozione del guscio?
