Re: sbiellamento jts
Gentili colleghi Alfisti, sottopongo alla vostra attenzione il mio problema. La mia Alfa 156 jts del '02 (prima serie) mi stà dando un sacco di noie per avaria motore.
1) ho sostituito 4 candele
2) ho sostituito 1 sonda lambda 1 bancata
3) ho sostituito 1 bobina 1 bancata
problema risolto.
Ora sento un rumore metallico tra i 2500 e i 3000 giri il mio meccanico dice che picchia in testa e che un nuovo software è in grado di risolvere il problema già testato sulle macchine dei carabinieri. (a me questa cosa mi suona molto strana) ho chiamato in offcina Alfa autorizzata e mi hanno detto che devo andare li e farla vedere e che comunque di questo software non ne sanno assolutamente niente.
Mi sono recato da un altro meccanico che mi ha detto che tale rumore è da attribuirsi alle bronzine usurate quindi da sostituire probabilmente per colpa di una sgasata!!!!
Un altro meccanico mi dice che il rumore proviene dal banco.
su questo forum leggo che i jts sono rumorosi di suo e il ticchettio è normale ma a me sembra una vibrazione metallica proveniente dal motore.
Mi avvalgo della vostra esperienza per la diagnosi perchè a questo punto sono proprio disperato. Saluti
problema risolto.
A volte mi sono anche preoccupato di avere problemi,ma tutto regolare. Ho controllato da diagnosi a casa e i valori di regime sono tutti a posto. ossigeno sonde ecc.
