kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 35,443
- 22,468
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Invece come additivo? Per pulire.
STP, Arexons, Sintoflon, che consigli?
Lascia perdere quelle cose lì che sono cavolate!!!.allora per gli iniettori (sempre che non siano tappati) usa questo: Pulitore iniettori benzina - Protezione sistema di alimentazione - Trattamenti per benzina Additivi - Bardahl Italia magari dovresti avere qualche lieve calo nei consumi, visto che ti lamenti dei 9km/l.
arrivi in riserva rossa sparata con la 166 (tanto è un attimo!!mi sa!)...allora arrivi a secco alla shell gli versi dentro due flaconi di prodotto (a serbatoio vuoto) e poi fai rifornimento con 25 litri di V-Power, in modo che quando entra la benzina si miscela in modo ottimale con il pulitore iniettori. Questo per quanto riguarda il trattamento iniettori e benzina.
Per pulire il motore internamente, usa il Motul che ti ho consigliato e vai tranquillo, volendo se vuoi avere la perfezione assoluta fai così: appena prendi la 166 corri a cambiargli l'olio, versi dentro il Motul Engine Clean lasci il motore acceso al minimo per 15 minuti e poi scoli tutto. Poi procedi all'immissione di olio nuovo e filtro nuovo, metti anche uno shell helix ultra 5W-40 tanto lo cambi di nuovo subito e in più ci versi dentro questo: Engine tune-up and flush - Trattamento pulizia depositi vernici -Additivi olio motore - Trattamenti per olio motore Additivi - Bardahl Italia lo versi dentro con l'olio pulito (non mettere lo shell ultra racing 10W-60 in questa fase) perchè devi cambiarlo appena 200 km dopo, usa pure il motul 5W-40 che hai già preso. Lo versi con l'additivo vai a farti 200 km di fila a 3/4000 rpm (autostrada) giri in modo tale da far lavorare bene l'additivo in modo tale che ti lava e scioglie tutta la morchia all'interno del circuito di lubrificazione. subito dopo scoli tutto e metti l'olio nuovo e il filtro nuovo. Se vai da Norauto i filtri costano veramente poco.
. Prima di renderti conto di cosa e' capace quel motore falle una bella messa appunto, molti consigliano come olio il bardahl 15-50, specialmente per il consumo (1kg ogni 10.000 km) un vero miracolo, visto che la media dei nostri motori e' di 1kg ogni 1500 km ( scritto sul libretto di uso e manutenzione). Non vedo l'ora di vedere le foto della tua alfona, ................................... l'unico consiglio che posso darti e' quello di rispettarla e di non esagerare, anche le nostre alfa hanno dei limiti, meglio conoscerli in sicurezza che in situazioni a limite o improvvise, ......sono auto che quando schiacci diventano impegnative a causa della loro mole, auto capaci di scendere a 250 km/h, tutti gli altri diventano birilli ( dimenticavo, in pista)............................... Quindi Fabio auguroni, ora vado in frigo e brindo alla tua alfona con un bel bicchiere di birra :ernaehrung004: :decoccio:
i rumori riguardo all'avantreno credo che non sia l'unico ad avere sto problema,forse avrai i braccetti un pò vecchiotti,appena ti rimetti falla vedere chissà potranno anche non essere i sottoscritti!
