Scelta definitiva olio motore!
Quale olio scegliereste?
  • BARDHAL TECHNOS XFS AV508 ACEA C5 0W20
  • SELENIA WR FORWARD ACEA C2 0W20
  • PAKELO KRYPTON HXT LA ACEA C5 0W20
I risultati saranno visibili solamente dopo aver votato.
allora metti 0w16 C6, vedrai che ottimi consumi
poi al massimo a 150 mila km avrai le fasce elastiche ko
Non è a specifica.
Spiegaci quali vantaggi dà la tua scelta, che esperienze hai fatto, quanti km con un motore.... guarda che non sono prevenuto.
Reazioni: GenTLe
Anche io non pensavo, il tipo di lubrificante incide parecchio sia suo consumi che le prestazioni. Io volevo provate a cambiare olio al posto del selenia, ma ho fatto la scelta sbagliata
Un ulteriore consiglio dell'ultim'ora:
Prima di andare a sostituire sta porcheria di shell, prendi 4 lattine di olio originale selenia forward 0W30 e ci fai un lavaggio di qualche giorno.
L'Olio originale lo trovi qui:
Ci vai in giro per qualche settimana e poi lo vai a scolare nuovamente. Un quantitativo residuo rimane sempre e comunque all'interno del motore e non lo si può eliminare del tutto con un semplice cambio. Si può ovviare a questo problema andando a reintrodurre "l'olio originale" diciamo, facendolo agire per un breve periodo almeno 3500km fatti a tutti i regimi possibili.
E prima di effettuare il riempimento con il Bardhal definitivo conviene impiegare l'additivo di lavaggio:
Sono d'accordo ma deve anche convenire. E come capire se il prezzo piu conveniente non nasconde un falso? Pensavo che siti piu o meno famosi vendessero il Selenia ma una breve ricerca mi ha fatto capire che i siti di ricambi piu famosi non lo trattano. Per questo ho chiesto
