Scelta motorizzazione
Che manutenzione hanno?
Teoricamente si, praticamente penso che si equivalgano con quelli del manuale....che, comunque, rispetto agli altri automatici, è un buon risultato perché almeno non aumentano
Il TCT aumenta il peso dell'auto per cui teoricamente i consumi dovrebbero essere superiori. Poi succede che tanti che usano il manuale non lo sanno usare in modo ottimale per cui vanno a consumare di più... idem per il cruise.
Beh non credo sia un peso molto eccessivo comunque è una trasmissione abbastanza compatta
L'aumento di peso sarà nell'ordine di un paio di decine di kg, quindi non rilevante....
Prima ho guardato su una rivista che ho a casa dovrebbe pesare 15 kg in più rispetto alla 150cv , anche se non sarà preciso, potranno essere un paio di kg in più, per uso stradale non importa. Forse se pesa 60-70 kg in più, in quel caso uno ci avrebbe pensato un po' su...
Allineandomi a quanto riportato da Alex1975bz ritengo che il peso del TCT dovrebbe essere circa 20 Kg, quindi certamente trascurabile per i consumi. Quest'ultimi più che altro sono influenzati dal tipo di percorso e dallo stile di guida. Sinceramente ritengo anche che un'auto con più cavalli comporti generalmente maggiori consumi perché chi l'acquista presumo lo faccia per sfruttarne le maggiori prestazioni.
Reazioni: alex1975bz
Infatti, se faccio solo città anche senza tirare (tanto è inutile, consumi solo più benzina e freni e ti innervosisci ma non arrivi prima!) sto tra i 10/9 lt%....sul misto stretto tirando abbastanza consuma 8 lt%....
Ritengo che facendo statali libere a velocità di codice possa consumare anche solo 6/7 lt%....non ci sono mai riuscito però ad utilizzare un pieno intero solo lungo statali
