Scricchiolio all'anteriore "a caldo" - Alfa 156
Re: Alfa 156 - Scricchiolio all'anteriore "a caldo"
Aggiornamento...
Sono appena tornato dal gommista che mi ha controllato la macchina...secondo lui è la testina inferiore della ruota sx...infatti muovendo la macchina su e giù si sentiva solo a sx...
Lui dice di sostituire il triangolo inferiore (per intenderci quello che si attacca alla ruota) costo 190€+ mano d'opera+convergenza...
Ho chiesto se poteva lubrificarmelo ma mi ha detto che non serve a niente....
Secondo voi potrei provare a lubrificarlo??Ho ritirato la macchina anche perchè come prezzo mi sembra assurdo verrei a spendere a occhio e croce 400€...fatemi sapere grazie
La testina del braccio inferiore regge tutto l'avantreno da sola, immagina quale sforzo debba sopportare.
Se rumoreggia è meglio cambiare tutto.
Puoi provare.
Per iniettare il lubrificante devi "scostare" la cuffia in gomma con molta delicatezza, infilando un cacciavite piatto tra cuffia e montante (o fusello che dir si voglia) e poi spruzzare verso il basso, nella sede della testina.
Se non puoi sollevare l'auto è un'operazione abbastanza ardua.
Come alternativa puoi usare una siringa, ma rischi di innescare un taglio e la successiva rottura della cuffia.
Ti consiglio di non usare un grasso qualsiasi, cercane uno teflonato, professionale, non roba da centro commerciale.
ok...ma per ingrassare bisogna togliere il paramotore???
oppure mettendo il crick e il cavalletto sotto la ruota riesco a fare qualcosa<???
grazie paolo
Ho trovato un grasso per catene da un buon ferramenta...le indicazioni riportate dicono che è resistente all'acqua e che è adatto all'uso marino poichè non si toglie con l'acqua e in più resiste alle alte temperature...costa 10€...pomeriggio lo compro...
Aggiornamento...
Perchè 400 euro? Io ho speso 270 euro senza convergenza ma con olio (sintetico) e filtri. Il triangolo è un TRW: circa 120 euro.
che ladri...che sono quì...
ora proverò a lubrificare poi vediamo come và...nel caso sentirò più campane...
Per lubrificare la testina non occorre togliere il paramotore.
L'ideale sarebbe alzare la macchina su un ponte, con il crick io non mi infilerei li sotto.........:blink:.
Circa il grasso che hai trovato, verifica la compatibilità con la gomma della cuffia.
Aggiornamento...ho comprato un lubrificante Wr mi sembra che si chiami così....
l'ho spruzzato ma il rumore continua a farlo...purtroppo l'ideale sarebbe avere delle foto su dove si deve lubrificare....
Domani o lunedì la porto dal meccanico poi vediamo la sentenza...
