sedile - Guida - Passegero - Posteriori
Re: copri sedili alfa 156 sw
Non ti conviene piutosto di cercarti nelle demolizioni degli sedili identici ai tuoi? Si trovano ai prezzi verramente bassi (max 200E ) .
E' la soluzione migliore, certo ci vuole un minimo di fortuna nel trovare il proprio tessuto esatto ed in buone condizioni.
Re: Sostituzione sedili
ciao ragazzi,
io inveceho il problema contrario, la mia è del 2003 con gli airbag sui sedili, ho comprato gli interni di una ti vecchia serie senza airbag,
li voglio montare a tutti i costi,
mi hanno detto che però se non attacco gli airbag, che si accende la spia e c'è il richio che in caso di incidente non si aprono nemmeno quelli frontali.
quindi volevo collegarli e metterli sotto il sedile..
voi dite che è una pazzia?
ciao ragazzi,
Verifica in Alfa, magari è possibile cambiare la programmazione anche se ho seri dubbi che, un officina, si prenda questo tipo di responsabilità
ciao vorrei scambiare il sedile anteriori sx con l'anteriore dx della mia 156 perchè quello del lato guida si è bucato a furia di salire e scendere nella zona contenitiva dello schienale..
qualcuno mi dice come togliere le slitte dal sedile? cioè con le 4 brugole tolgo il sedilema vengono via anche le guide che però non sono uguali e quindi devo lasciare nella loro posizione
Se togli le 4 viti viene via tutto, anche le guide.
ragazzi ma secondo voi su un alfa 156 1°serie è possibile montare sedili di una 147 1°serie 5 porte?:decoccio:
Andrebbero visti gli attacchi di quelli anteriori ma, di sicuro, la cosa non è fattibile per quelli posteriori visto che gli attacchi dello schienale sono completamente diversi.
Problema sedile guidatore
Salve a tutti, è il mio primo topic (presentazione a parte) e spero che questo sia la sezione giusta. Nel caso chiedo al moderatore di spostarla, con le mie scuse.
Dunque il problema è il seguente: da un po' di tempo a questa parte, ho notato che il sedile dell'Alfa improvvisamente ha iniziato a ballare. All'inizio pensavo fosse solo una mia sensazione, dovuto a una rete stradale qui al mio paese e dintorni decisamente molto scadente (ahimè!). Ma poi, ho capito che il sedile ballava proprio, nel senso che si è sganciato qualcosa (precisamente la parte rimasta fissa è la parte sinistra, rivolta verso lo sportello, invece pare si sia sganciato qualcosa a destra, verso il freno a mano). Ora, ho dato una sbirciata sotto il sedile ed ho visto che il binario sta a posto, nel senso che il sedile è ancora agganciato e saldo al binario, quindi deduco che si sia rotto qualcosa al di sopra. Ora, c'è un problema correlato: non posso smontare il sedile perchè, facendo troppa forza, ho sfilettato una vite. A questo punto ciò che vi chiedo è questo: che cosa si è rotto (o potrebbe essersi rotto) per cui il sedile, adesso, è sul punto di spezzarsi? È necessario per forza sganciare il sedile dal binario per aggiustarlo o posso tentare di ripararlo anche tenendolo agganciato?
Scusate se sono stato troppo lungo, ma mi premeva darvi subito più info possibili visto che, come potrete ben immaginare, è DECISAMENTE fastidioso guidare, sbalzando più del dovuto. Grazie per eventuali celeri risposte.
Riferimento: Problema sedile guidatore
Potrebbe essersi sganciato o rotto qualcosa collegato al meccanismo per regolare l'altezza, in ogni caso il sedile andrà smontato sia per la verifica corretta che per la riparazione, è meglio che verifichi con un tappezziere per auto.
