Sensore velocità Alfa 75 TS
se il sensore non riporta codici probabilmente non è originale e per originale intendo che non è ne Alfa ne Bosch.
Il segnale in uscita come lo hai rilevato?
Reazioni: CONDORALFA75
L'ho maneggiato abbastanza velocemente, una volta estratto dal cambio, e sinceramente non ho visto codici ma a vederlo dev'essere originale...non vorrei che per la "foga" del momento mi fosse sfuggito...bohhh.. può anche darsi. Alzo le mani.
Comunque quando ho provato a rilevare il segnale in uscita ho operato così: una volta messa l'auto sui cavalletti e ingranata la seconda, mentre giravano le ruote ho misurato la tensione ai capi del sensore.
Il sensore ha 3 fili e da quello che ho visto ha un +12, una massa, e un terzo filo che per quel che ne so dovrebbe portare gli impulsi rilevati. Da questo terzo filo, messo a massa, non passa segnale, niente, zero. Al variare della velocità di rotazione delle ruote in quel filo non passa niente.
Non sono un esperto, vado per tentativi, e per intuito. Ma penso di aver operato correttamente...spero! 😉
A si? Porca vacca!! E qui casca l'asino...
Ora però mi vedo in difficoltà, non avendo un oscilloscopio.
Dovrei prenderne uno da due soldi su Amazon 😂😂, o forse chiedere a un elettrauto.
Vedi però quante cose si imparano!!
E l'oscilloscopio andrebbe collegato tra cavo del segnale e cavo di massa del sensore, immagino. Corretto?
Si in effetti gli oscilloscopi hanno un terminale che viene usato per rilevare i segnali e uno che va sempre a massa.
Comunque a mio avviso conviene più sostituire il sensore, se non altro hai la certezza matematica di poterlo escludere come indiziato.
Buonasera a tutti e buona domenica.
Nell'attesa di reperire un oscilloscopio ho fatto anche altre verifiche.
Ho smontato il quadro strumenti e innanzitutto verificato la continuità del cavo che parte dalla centralina sotto il sedile e arriva allo strumento. Continuità ok, il cavo non è tagliato (non si sa mai).
Ora...ho letto in un'altra discussione che all'interno dello strumento potrebbe crearsi gioco tra il motorino e un pignone.
Vedi Alfa 75 problema e compatibilità contaKm e relativo sensore sul cambio
Io ho il quadro strumenti aperto, ma come smonto lo strumento??
Come fare per estrarre il tachimetro?
Sarà banale ma non voglio rischiare niente.
Grazieeeee
    300.1 KB · Visualizzazioni: 62
    321 KB · Visualizzazioni: 46
