Il metodo di callback staff non sembra indicare una funzione di sola lettura, pertanto non può essere chiamato.
Discussione aperta da m-jetnasona2 il
Sento un tunk tunk e lamenti - Problema biellette, barra e forse bracci oscil.
#31
Re: Rumore all'anteriore: è la barra stabilizzatrice?
Vediamo se è lo stesso rumore..... se è come quello che ho io sulla mia assomiglia molto al rumore che può fare un righello che di taglio batte su un tavolo e mi succede solo quando la temp. esterna è minore a 8-10°.
Da quello che ho capito è la barra stabilizzatrice, ma, scusatemi, nn ho ancora capito come si fa per raggiungerla e poterla vedere ....
Ciauz
Ho il responso, è la barra....:mad:
Il rumore che si sente è come un clock toc sulle sconnessioni. Ho notato, am forse è un'impressione, che in fase di curva il rumore tende a sparire. Lo sento pochissimo sui dossi, principalmente sul pavè.
Ieri sera abbiamo messo la macchina sul ponte e il meccanico mi ha fatto vedere come la barra spostandosi lateralmente picchi in zona dei bracci oscillanti e faccia rumore. Impressionante comunque il gioca che ha, soprattutto lateralmente. Un pò si sente anche muovendola dal basso in alto.
La cosa che un pochino mi lascia perplesso è il prezzo della mano d'opera....
Solo per il lavoro mi ha chiesto 200 euro, più l'eventuale pezzo, anche se lui spera di poter sostituire solo i gommini....
Alla fine se dovessi sostriruire la barra e volessi montare quella della GTA (già che ci sono, la spesa la farei bene) starei sulle 350 euro.
Ma secondo voi è un prezzo onesto? :confused:
Per ziomelo: Interessante anche quell'informazione sulla lubrificazione, hai qualche dettaglio in più da darci? Grazie
#32
a me stasera il meccanico ha detto che è possibile sostituire i gommini mettendone di non originali alfa...alla cifra di 30 euro avanti o in dietro!
#33
no volevo dire 30 € circa...
#34
nooo cambia le testine che vanno dalla barra stabilizzatrice all'ammortizzatore.. sono 2 braccetti lunghi 15cm circa e costano una trentina di euro. prova saranno di fisso quelli.
#35
Marcos. i post si possono correggere entro 20 minuti dalla loro pubblicazione usando la funzione edita che sta sotto il post stesso. Leggi la guida all'uso del forum.
ciao
#36
ciao
ok, ma non ti preoccupare, non sono il tipo che inserisce 20 messaggi consecutivi per creare confusione è solo che ho cercato la funzione modifica ma non l ho trovata perche appunto si chiama funzione edita...:p
tornando al discorso, gommini...a sto punto non so piu che pensare...ma anche il meccanico ha confermato che è la barra stabilizzatrice...bo...cambio i gommini e vedo che succede...
#37
Anche la mia faceva un toc sordo sulle irregolarità della strada.... principalmente buche e dossi.... ed era la barra stabilizzatrice.
Mi è costata 180 euro compresa manodopera. Ma la cosa più scocciante è che non si è rotta da sola:mad:, è stata colpa di quel cane che mi ha montato le sospensioni.... infatti quando mi ha montato gli ammortizzatori anteriori si è sbagliato ha mettere le boccole che vanno inserite (così ho capito dalla spiegazione del meccanico Alfa che mi ha sostituito la barra) tra lo stelo e i duomi.... le aveva messe sopra ai duomi il deficente! :mad:
Infatti appena montato l'assetto il rumore l'ho sentito subito ma il tale si è giustificato che sono dei gommini vecchi usurati tra i duomi e gli ammo.
Purtroppo a quel tempo ero inesperto e solo recentemente, in occasione di un controllo, ho scoperto il guaio.
Cmq la barra serve.... dopo l'intervento di sostituzione il comportamento dinamico della mi 156 è migliorato sensibilmente.... il mio consiglio è di sostituirla se usurata ne vale la pena.
Un'ultima cosa: in condizioni di usura normali il mio meccanico Alfa mi ha detto che potrebbero essere da sosituire soltanto le biellette (di sostegno??:confused:) della barra con un costo escluso manodopera di 30 euro... meglio che 120+ manodopera no?:eclipsee_Victoria:
#38
Salve.
Credo che non sia la stabillizatrice......io proverei a cambiare questo braccetto ti mando la figura...fammi sapere....io ne cambio 1 all'anno.....motivo le strade della mia città...fammi sapere...ah il costo e minimo tipo 25 euro piu o meno
http://digilander.libero.it/royo1974/biella stab..JPG
#39
Intendi le biellette...
Si forse conviene provare a cambiarle comunque quando si fa la stabilizzatrice, quindi consiglio anch'io di sostituirle prima di fare tutto il lavoro della barra e provare.
#40
Si Si
Intendevo le biellette..ieri non mi veniva la parola giusta.
Di solito basta smontarle e una cosa facile.....e vedere se la testina o giunto a gioco per intenderci
su e giu.....se ha questo gioco bisogna sostituirla....
