Discussione aperta da m-jetnasona2 il
Sento un tunk tunk e lamenti - Problema biellette, barra e forse bracci oscil.
#571
Re: Rumore all'anteriore Alfa 147 : è la barra stabilizzatrice?
La barra non mi sembra abbia gioco, l'altra bielletta nemmeno. Rob3rto, perchè consigli di cambiarle entrambe?
#572
Perche se hanno la stessa eta e se uno e partito, l'altro seguira tra poco. Mentre che e in aria ...
#573
Certo infatti a volte sento rumori provenire anche da sinistra, le compro entrambe e me le cambio.. poi credo che dovrebbe sparire il rumore, poi se si risolve lo scrivo
#574
per la marca da comprare ero orientato verso TRW, ho notato però che il codice TRW delle biellette è JTS104 che corrisponde al codice FIAT 60625029 che però è stato sostituito con un altro codice 46843389 (quindi la bielletta è stata modificata). Quiesto significa che TRW produce una bielletta con delle specifiche vecchie?? A questo punto non so se mi conviene prendere TRW che reputavo essere la migliore o andare su altre Marche tipo Vema, Birth o altre..
Di birth non sono rimasto soddisfatto quando ho preso i braccetti superiori (durata 20000 km)
Consigli?
#575
senza dubbio TRW!sono le originali!!: good . :
#578
ha la base esagonale per una chiave, ma non ho ben chiaro quale possa essere la differenza a livello pratico e di montaggio.. (la durata penso sia uguale)
Aggiungo quello sostituito ormai dal 7/2002 pesa anche 305g contro i 260 del precedente, quindi forse è più resistente. Comunque mi meraviglio che TRW produca un pezzo sostituito da anni ormai, e non abbia aggiornato le specifiche.. mah, sinceramente non so più se comprarli i TRW
#579
Ecco il mio resoconto:
Ho sostituito le 2 biellette, quelle che ho smontato avevano preso gioco soprattutto i perni a snodo lato stabilizzatrice. Ho montato 2 biellette nuove della vema. La prova su strada è ok, rumori spariti. Tempo di lavoro circa 2 ore senza andare di fretta (prendendomela comoda :) ).
