Salve amici! Siccome non uso mai l'accendisigari di serie, ma invece uso spesso quella presa per caricare il telefonino, avete per caso da consigliarmi un frutto con presa usb da sostituire all'accendisigari? Ho provato vari aggeggi da inserire dentro l'accendisigari, ma tutti non stanno infilati bene... Alcuni se prendi una buca saltano fuori quel poco che basta per non fare più contatto, altri vanno a colpi. Quindi volevo risolvere alla radice il problema! ;-)
Ho tolto l'accendisigari e misurato i fori, se volessi sostituire proprio tutto mi ci vorrebbe un frutto da 29mm di diametro (è la misura del foro nella plastica della Giulietta), mentre volendo potrei anche mantenere la cornice bianca che si illumina di rosso e cambiare solo la parte dentro, basta trovare un frutto usb da 24mm di diametro.
Se qualcuno di voi avesse già installato un prodotto del genere, vi sarei molto grato se mi indicaste la marca/modello.
Ah, un'ultima cosa: ho visto che ci sono prese usb da auto da 1 Ampere, 2 Ampere,3 Ampere, ecc. Se attacco il telefonino (che ha il suo caricabatterie da casa che eroga 1 Ampere) ad una presa da 2 o 3 ampere dite che brucio qualcosa? O assorbe solo la corrente che gli serve? Vi ringrazio, ciao!
