Re: Sostituzione autoradio di serie consigli e pareri - Tutto qui
Il tasto cerca l'ho utilizzato ma ci son troppe discussioni cercando autoradio
Come mai il Clack e tutto spento con chiave girata? C'è da preoccuparsi?
Comunque come prevedibile (adesso ho ancora l'autoradio originale) il tachimetro si è messo a lampeggiare, devo per forza rivolgermi alla rete alfa oppure un elettrauto ben attrezzato può sistemarmi il lampeggio?
Grazie ancora
Grazie per la risposta rapidaquesto è lo schema, messo in evidenza nella sezione interfacce audio..Quel filo collegato allo spinotto giallo (C2) è il +12 dal quale dai alimentazione..usando il CERCA, trovi 100 mila modi di collegare l'autoradio...Poi, un'altra cosa: Hai comandi al volante e Impianto BOSE?? Se si, devi comprare le interfacce, altrimenti il suono non lo senti !!
edit:
Dalla foto messa da te, ho visto che non hai nè comandi al volante nè BOSE; ok, allora appena trovo una descrizione esaustiva te la posto e vedi come si fa..:Intanto usa anche tu il CERCA...![]()
Grazie ancora
Soprattutto l'alfa non consiglia di scollegare il negativo, quindi ho fatto 1 cosa cosa in + per la sicurezza che non è valsa a nulla?
