Sostituzione cambio 5 marce con 6 marce Alfa 156 2.0 TS
Secondo me in 3-4 ORE....avendo chiaramente tutto e senza intoppi....
Il venditore dice che il cambio ha 80'000 km.
ovviamente non posso capire se il cambio è apposto finché non lo monto.. oppure mi consigliate di farlo aprire (con relativa salita dei costi) e verificare lo stato?
Posso chiedervi di rivedere la tabella dei rapporti e anticiparmi quanti "giri" in meno farebbe il motore sui classici 130 Km/h?
L'idea di viaggiare al massimo con 100-200 giri al minuto in meno mi fa passare la voglia di imbattermi in questo lavorone.
Vi posto un po' di dati di aiuto che però non so interpretare:
ALFA 166 2.0TS
TRASMISSIONE Manuale - 6 marce
Cambio: -1a 3,500 : 1
2a 2,235 : 1
3a 1,520 : 1
4a 1,161 : 1
5a 0,971 : 1
6a 0,861 : 1
Riduzione finale 4,062 : 1
ALFA 156 1.8TS
TRASMISSIONE Manuale - 5 marce
2a 2,235 : 1
3a 1,520 : 1
4a 1,156 : 1
5a 0,918 : 1
Riduzione finale ?
Ho trovato anche questo calcolatore Tabella velocità - Bacci Romano Trasmissioni Meccaniche
ho trovato questi dati che forse sono più corretti di quanto avevo postato
[h=1]Transmission / Gear ratio[/h] 1th gear ratio: 3,91:1
2th gear ratio: 2,24:1
3th gear ratio: 1,52:1
4th gear ratio: 1,16:1
5th gear ratio: 0,92:1
Reverse gear ratio: 3,91:1
Final drive: 3,73:1
RPM at 120 km/h (theoretical): 3.500 rpm
Son riuscito a calcolarli da me.. ebbene passando al 6M andrei addirittura a girare più alto in autostrada..
A 4'000 giri/min il 5M fa 137 km/h mentre il 6M fa 134 km/h
Che delusione...
Ciao a tutti, qualcuno è riuscito poi a montare il 6 marce 166 sul 2.0 della 156? il mio progetto è di metterlo usando la coppia conica del 2.5 v6 in modo da avere le prime 5 marce più corte e la sesta più lunga rispetto alla quinta del cambio originale della mia 156...
Il mio dubbio è solo sul tipo di supporti da usare...
Per leveraggi dovrebbero andar bene quelli di una 1.9 a 6 marce, volano originale 166 e frizione con modifica del tubo olio che va al cilindretto (dovrebbe andar bene quello della 156 2.5 v6
