Sostituzione lampadine - Alfa GT
Riferimento: Re: Alfa GT - Montaggio luci di posizione, quanto ci si mette?
Di che anno è la tua? sulle più recenti per sostituire luci di posizione, anabbaglianti e abbaglianti c'è un coperchio unico da togliere con mollette o viti nel caso i fari siano xenon... solo i fendinebbia hanno un coperchio a parte.
seconda metà del 2005, fari normali, niente xenon. Anabbaglianti e abbaglianti sono protetti da un coperchio di plastica bloccato da due mollette, le luci di posizione invece si sfilano senza togliere nulla. Certo che all'Alfa non devono avere proprio niente da fare se si mettono anche a modificare i fari! Quindi, nel malaugurato caso in cui dovessi ordinarli, devo anche tenere presente l'anno altrimenti rischio che mi arrivino quelli sbagliati .: sgrat :.
Per cambiare le posizioni della Gt, se non riesci ad afferrare (si fà per dire) con il pollice e il medio la linguetta di plastica, posta in alto al centro del faro (la striscia che divide abbaglianrti con anabbaglianti) fai prima a tirarla fuori tirando il cavo.
Per montarla io stò in penombra o addirittura al buio: con la luce accesa, quardando il faro frontalmente, è un gioco da ragazzi capire quando è allineata, a quel punto, si ficca dentro!
RD
RD
Confermo che è un casino,in modo particolare sostituire lampada allo Xenon.
ho fatto la sostituzione c/o un centro Alfa così da avere fattura con buono di lavoro ed evitare multa,ho speso 84 euro piu 153 di lampada.
Curiosita ma pure a Voi le luci di posizione si bruciano in continuazione? le cambio in media ogni 6 mesi e la destra mi fa sempre impazzire(smonto anche la vaschetta di espansione)
fatto fare stamattina...tirato giù tutto il paraurti per sostituire le posizioni e lo xeno anabbagliante dx(che poi,per fortuna,non era bruciato ma dipendeva da un fusibile bruciato che non faceva neanche funzionare il lavafari)...incredibile per essere negli anni 2000!!!
Re: Alfa GT : sostituzione lampade anteriori
qualcuno ha sostituito le lampade dei fendinebbia senza togliere il paraurti ??:D io ho dovuto smontare il paraurti per la parte SX
Salve ragazzi non so se è il posto giusto per questa domanda...se non va bene accetterò gli insulti!! :-) ieri pomeriggio mi sono montato un kit xenon da 6000K solamente che bestemmiando un po ne mettere la lampadina probabilmente ho spostato un po parabola del faro di sinistra....o di destra, non lo so...:-) ho letto in giro una guida che dice di avvicinare il muso al muro e di segnare il centro del faro sul muro stesso....sulle guide c'è scritto che il centro del faro è segnato con una righetta sul vetro del faro ma io non ho trovato niente....come dovrei fare???? grazie a tutti!!
devi fare come me, allora imposti su un muro la riga ke fa la luce quella a destra legermente piu alta a quella sinistra, dopo vai in giro e fin ke gli altri autisti nn ti sfanalano piu vuol dire ke nn sono regolate bene:D o vai dal conce alfa romeo e te li regolano loro:D
Salve,
non e' che qualcuno ha un disegno illustrativo un po' piu' chiaro di quelli sui libretti di manutenzione per vedere come si cambia una lampadina sui xenon? Anche evenetualmente quello per lo smontaggio del paraurti se proprio fosse necessario.
Ciao e grazie
Io sul GT di mio fratello che ha gli xenon originali, dopo un pò aver cercato di capire come smontare il coperchio dopo aver tolto le viti ci ho rinunciato così abbiamo portato l' auto dall' elettrauto che ha sganciato il paraurti di lato lasciandolo penzolare e ha smontato il faro, sul faro smontato ha poi tolto le vitine del coperchio e ha ccambiato la lampada di posizione.
Effettivamente non si può negare che questo sistema non sia scomodo, soprattuto per cambiare una lampadina, ma questo è e questo ci teniamo.
Raga mi consigliate una buona centralina con fari Xenon per la mia gattona? Non vorrei spendere tantissimo ma non voglio roba scadente, calcolate che pensavo a dei fari 5000k per non dare molto nell'occhio....inoltre quanto potrebbero chiedermi per il montaggio nel paraurti? Grazie a chi risponderà!!!
