Discussione aperta da GenTLe il
Sostituzione liquido raffreddamento Giulia 2.0
Un ringraziamento a Gentle per il PDF, volevo chiedervi una info, per lo spurgo dell'impianto secondario ho letto che richiede di fare girare la pompa secondaria al 75%, ho controllato su MES ma non è possibile. Ci sono soluzioni? Esiste qualche altro SW più specifico che permetta questa funzione? Fra l'altro alcuni parametri MES non li visualizza, tipo a che regime gira la pompa secondaria e la relativa temp dell'impianto secondario.
Guarda, io sta cosa non l'ho fatta... Ho caricato l'impianto, spurgato ove possibile con le prese di spurgo e poi ho usato l'auto. In un paio di giorni ho dovuto rabboccare un po' e credo quella fosse l'aria intrappolata nella turbina.
Reazioni: GPoint
Devo effettuare la sostituzione del liquido di raffreddamento di una Giulia 2.0 200cv del 2016, ho notato che il connettore al di sotto della vaschetta (quella del motore) trafila qualche goccia di liquido. Che tipo di tenuta è quella in foto? bisogna cambiare l'intero connettore, o è presente un oring o una guarnizione specifica?
Inoltre ho notato che nel fondo della vaschetta ci sono dei sedimenti, penso di glicole, dovuto alla vecchiaia del liquido(non dovrebbe mai essere stato sostituito), consigliate qualche lavaggio dell'impianto con qualche prodotto specifico?
Buongiorno, nessuno ha mai pensato di sostituire il refrigerante tradizionale con uno senza acqua, della Evans mi sembra?
