Sostituzione Olio Cambio meccanico 156
Olio del cambio meccanico
Dovendo sostituire l'olio del cambio, a libretto è previsto il Tutela CAR ZC 75 Synth, che è un 75w80 EP API GL5 MIL-L-2105 D LEV
Dato che mi trovo una bottiglia di olio ERG GEAR EPS 75W90
che ha le seguenti specifiche: API GL4/GL5/MT-1 MIL-PRF 2105 E
Qualcuno esperto mi sa dire se posso metterlo nonostante la gradazione sia differente, posso andare incontro a problemi a lungo termine?
Grazie
re: Olio del cambio meccanico
Grazie
Premesso che le differenze trai due lubrificanti sono insignificanti, la tua auto prevede appunto un 75w90... (fonte: Alfa)
Piuttosto la capacità cambio-differenziale dovrebbe essere 2 litri, non ti converrebbe acquistarli nuovi senza patemi?
Infatti mi sa che prendo il tutela 2 litri e non se ne parla più, però sia sul manuale d'uso che sul manuale d'officina riporta il tutela zc75 synth (75w80). Quindi alfa consiglia questa gradazione.
Se hai il manuale di officina per la tua auto guarda più sotto, indica anche il 75W90...
Cconsiderato che abiti in una zona temperata direi che è il più adatto... :grinser002:
ho controllato sul manuale di officina di nuovo, ma non lo menziona proprio il 75w90 riporta il 75w80 per tutti i TS, V6 e JTD
Io ho questo, probabilmente non essendo una gradazione critica e può essere sostituito in funzione del clima, degli usi e dello stao d'uso del cambio-differenziale...
Ho visto indica il tutela ZC 75 synth come un 75w90 in molte righe... che riguardano altre motorizzazioni
Nella riga che riguarda il JTD 16V indica lo stesso olio però come 75w80 EP.
Quindi a quanto sembra non è lo stesso perchè anche se la denominazione è uguale non è EP (extreme pressure)
Oltretutto non mi risulta in commercio uno ZC 75 Synth da 75w90.
H
Premesso che i cambi sono abbastanza simili come archittetura perciò le uniche varianti potrebbero derivare dalla diversa temperatura di utilizzo.
GL 5 è già indicatore di EP (olio fortemente EP per ingranaggi)...
Comunque metti quello che ti dice il cuore è la cosa migliore... :lachen001:
Voi ci scherzate, però Maurizio ha scritto una cosa vera: a sentire le minkiate che girano, spacciate per motivazioni tecniche, è meglio seguire il cuore...
:lachen001::lachen001::lachen001::lachen001:
IA
