Sostituzione pastiglie freni e spurgo impianto fai da te
Non mi pare che sia così semplice lo spurgo come dici tu, e poi lo spessore dei dischi minimo non può essere superiore allo spessore dei dischi nuovi
Io so che, quando sarà il momento, farò così e so che andrà bene. Poi ciascuno scelga quello che preferisce.
Per lo spessore: hai ragione, ero finito sulla parte dei dischi della QV (in acciaio) in quella tabella. Ho riverificato ora: sono infatti le misure per gli acciaio della QV.
RETTIFICA: Gli spessori minimi sono 25.5mm per l'anteriore (sia i 330 che i 305mm) e 20mm per i posteriori (sia i 320 che i 292mm)
Reazioni: mrwest77 e romassi
Ok ma riguardo all arretramento del pistone dei freni posteriori una volta che con la procedura EPB è stata avviata il pistone va tutto indietro o bisogna avvitarlo a mano come le pinze tradizionali?
ok ti ringrazio ma la mia domanda è riferita alla sostituzione delle pastiglie freno posteriore quella anteriore già fatta semplicissima... ma anche quella posteriore però vorrei sapere dato che non voglio trovarmi a sorprese se il pistone si arretra elettricamente o va spinto nel metodo tradizionale cioè avvitandolo....
Pastiglie posteriori:
Smontaggio
  1. Collegare lo scan tool (MultiEcuScan ha la funzione), andare nel modulo ABS Continental e attivare la procedura "Electric park brake maintainance mode" - (Nota: è lo stesso farlo dall'infotainment con la por
  2. Scollegare la batteria (polo negativo)
  3. Alzare l'auto e rimuovere le ruote posteriori
  4. Disconnettere lo spinotto del sensore usura pastiglie
  5. Disconnettere lo spinotto del freno a mano elettrico sulla pinza freno
  6. Rimuovere la molla a filo che tiene in posizione la pinza sul portapinza
  7. Aprire il cappuccio parapolvere del perno di scorrimento pinza superiore e svitare e rimuovere il perno superiore
  8. Ruotare la pinza sul perno inferiore per separarla dal disco freno
  9. Rimuovere la pastiglia interna compresa della sua molletta e del cablaggio del sensore usura
  10. Rimuovere la pastiglia esterna
Rimontaggio:
  1. pulire la zona di appoggio della pastiglia non usando prodotti che potrebbero danneggiare i parapolvere dei pistoni (es: usare un panno bagnato)
  2. controllare che i parapolvere dei pistoni siano a posto e non danneggiati o screpolati
  3. infilare le nuove pastiglie nella pinza (quella col sensore usura è quella interna)
  4. riposizionare la pinza sul portapinza, stringere il perno superiore (27Nm) e rimettere il cappuccio parapolvere
  5. rimettere in posizione la molla a filo che tiene in posizione la pinza sul portapinza
  6. riconnettere lo spinotto del freno a mano elettrico sulla pinza freno
  7. riconnettere lo spinotto del sensore usura pastiglie
  8. rimontare le ruote e abbassare l'auto
  9. pompare lentamente sul pedale del freno diverse volte per assestare pinze e pastiglie
  10. riconnettere la batteria
  11. collegare lo scan tool ed eseguire la procedura "assembly check" nella sottosezione ABS (io direi anche "Uscire dalla modalità di manutenzione per i freni...)
Se mastichi inglese, qui (allegato del sito Alfaowners) trovi quella parte del manuale officina: https://www.alfaowner.com/attachments/05-brake-pads-installation-rear-pdf.936335/
Fa da solo, o per lo meno nei manuali di officina non si parla da nessuna parte, per le pinze posteriori (come invece si fa per quelle anteriori), di spingere indietro i pistoncini. Deduco che non serva, altrimenti l'avrebbero menzionato come hanno fatto per le anteriori.
Ah, e per il discorso "albero di natale" (che non dovrebbe accadere se sono stati fatti tutti i passaggi, specie le pompate per mandare in battuta le pastiglie sul disco), sul forum americano hanno avuto lo stesso problema. Per sistemare sono andati in MES e hanno eseguite le procedure di calibrazione pressione, reset sensore angolo sterzo e reset sensore accelerazioni laterali (nel modulo ABS) e hanno risolto (sistemando anche il problema della frenata pessima che @martom69 lamentava qui: Sostituzione pastiglie freni e spurgo impianto fai da te )
Reazioni: rickrd
Ti ringrazio non mi resta che provare anche se secondo me quando si avvia la procedura del service freni si disinserisce il freno a mano ( ho provato ) quindi ,mettendo le nuove pastiglie che hanno maggior spessore il pistone andrà avvitato? Spero di cimentarmi in questi giorni di festa tempo permettendo!
Secondo il "manuale d'officina" i pistoncini vanno fatti arretrare.
Reazioni: Kelkome
Visualizza allegato 215201
Che ti devo dire Rick :) Io ho questo e non se ne parla: https://www.alfaowner.com/attachments/05-brake-pads-installation-rear-pdf.936335/
Comunque poco importa: se tiri giù la pinza e non hai spazio le fai arretrare col solito morsetto (tra l'altro andava una favola anche sulle pinze della 156, che dovevi anche farle ruotare per spingerle indietro: il passo del morsetto era lo stesso di quello del pistone: mentre avvitavi il morsetto, con la parte che ruota contro al pistone, faceva tutto lui :D)
Reazioni: Tac
