Sostituzione pastiglie freni
La risposta di Maurino? Non trovo nessuna indicazione se non una totale confusione e non conoscenza dato che Maurino è convinto che una di quelle pastiglie era consumata a metà quando non ce n'era più. Ridotta all'osso come poche.
Semplicemente mi riferivo a questa sua battuta scaturita alla tua affermazione che le pasticche più vicine all'alimentazione dei pompanti si consumano di più:
"In effetti non avevo letto bene la "storiella" del tubo che perde pressione dalla parte più lontana...:)
Allora è per questo che le pastiglie posteriori si consumano meno, sono più lontane dalla pompa dei freni"
Intanto sto ancora aspettando la spiegazione relativa alla differenza di consumo tra pastiglie sullo stesso disco e sulla STESSA PINZA RADIALE 4 POMPANTI.
Se ti rileggi la discussione trovi anche la mia risposta... :rolleyes:
non te ne uscire con il discorso sulle pinze flottanti perché conoscendo la tua bassezza so già dove andrai a parare.
Nessuna intenzione di cambiar argomento anche se la legge di Pascal vale universalmente.
Shady 78 secondo me hai un po esagerato con le parole in questo caso.
Capisco che ci sia molta tensione nell'area causa pandemia, ma non c'è bisogno di esagerare.
Detto questo la maggior parte delle persone non fanno il meccanico, fanno altro, poi c'è chi comunque un po di fai da te lo sa fare, chi invece vuole solo farsi un idea di come siano le cose, altri che semplicemente non si fida del primo meccanico (è ha ragione, visto tanti ciarlatani o semplicemente poco onesti che ci sono in giro) e vuole altri pareri sia per qualità che per costo dell'intervento da fare.
Se 2 meccanici ti dicono la stessa cosa e più o meno lo stesso prezzo, allora sarà così.
Questo è un forum dove molti di voi hanno molte competenze (che io vorrei avere) e che per fortuna nostra voi mettete a disposizione di tutti.
Altri invece sono solo appassionati della propria auto e del marchio, ma di fai da te tranne ceck liquidi o le banalità, non sanno e nemmeno vogliono fare, per evitare di fare più danni che altro.
Quindi direi di non accanirsi con chiunque sia solo appassionato e niente più.
Ciao buona giornata a tutti
Si hai ragione avevo capito male la discussione e mi sono scusato . Buona gg
Semplicemente mi riferivo a questa sua battuta scaturita alla tua affermazione che le pasticche più vicine ai pompanti si consumano di più:
ah sì? e perché nelle normali pinze flottanti avviene sempre questo fenomeno?? chissà come mai..
e ripeto per l'Ennesima Volta: NON HAI NUOVAMENTE <Spiegato>
il perché questo fenomeno si verifica
anche sulle pinze radiali a 4 pompanti.
e stiamo parlando di pinze freno relativamente nuove che hanno al massimo 3 anni
con olio freni in condizioni ottimali. gommini e pistoncini in ordine.
quindi non si tratta di usura anomala dei componenti interni della pinza o di passaggi
d'olio ostruiti.
eppure qui abbiamo un caso evidente dove, su una delle due pinze la pastiglia esterna risulta avere
diversi mm di mescola e si tratta di pinze radiali 4 pompanti.
ne riparleremo quando Maurino cambierà le pastiglie e se avrà tempo e volontà
ci farà vedere lo stato di usura di quelle interne rispetto a quelle esterne.
Kormirider direi anche basta continuare ad offendere le persone con i tuoi messaggi deliranti di complottisti e via dicendo come scrivi qui sotto:
poi ecco perché La Nazione italiana versa in rovina.. tutte ste mascherine per una fasulla pandemia e 60 milioni di pecore che si fanno prendere per il culo da un Pinco palla qualunque supportato da elementi del grande fratello... masse lobotomizzate allo slogan di "andrà tutto bene" #iorestoacasa tutti a credere alla televisione! Da qui ne deriva anche lo specchio socio culturale del paese..
Proprio dalla massa di lobotomizzati che si esaltano con "hey mercedes" e non sanno manco aprire il tappo del bocchettone del rifornimento...
Finché parli tecnicamente di meccanica o da appassionato, discutendo educatamente con gli altri delle nostre Alfa romeo, allora va bene, per il resto dei tuoi deliri, a molti di noi non interessa.
Poi quello che pensi al di fuori del club, pazienza.
Forse avrai ragione o forse no.
Rispetto, educazione e senso civico, sono alla base di una Nazione che si rispetti.
ah veramente? e chi avrei offeso scusa? per aver detto la verità?
mi spiace leggerti così angustiato Caro Christian.. a costo di divagare e andare fuori discussione
ma non posso ignorare quanto hai esposto.
poi nel caso, ti risponderò nella sezione adatta.
e comunque vorrei Ricordare che è ancora in Vigore l'Articolo 21 della Costituzione Italiana.
vedi che stai sollevando un polverone per nulla.. se non condividi quello che scrivo
perché rispondi riportando il discorso in evidenza scusa? L'indifferenza è l'arma migliore!
o ti senti tirato in causa? e perché?
non puoi semplicemente ignorare? evidentemente no!
perché in Cuor tuo sai per certo
che quello che c'è scritto è vero.
altrimenti non ti saresti "pizzicato"
e te lo dimostro Caro Christian, lo hai scritto tu per primo, rileggiti:
cioè dai ma fate sul serio? ma stiamo scherzando? adesso se uno esprime un suo parare anche su delle pastiglie dei freni,
manifesta un discorso contrario e fa notare delle inesattezze vuol dire che è
sotto effetto da stress e depressione da pandemia? da chiusura in casa in quarantena?
[ a per dover di cronaca, giusto per farvi rodere il fegato a voi che siete così ligi e obbedienti: volevo farvi sapere che il sottoscritto se ne andava comunque in giro bello e beato passando di regione in regione transitando più volte da nord a sud dalla sicilia alla lombardia incurante e in Piena Beffa al sindaco sceriffo di messina
e al dcpm emanato in data 10 marzo! ] così! giusto per farvelo sapere!
so che ci sono molti tra di voi che rosicano e mi sparlano male alle spalle per cui per me, sapere questo, è una grande Goduria!
è per questo motivo che ho consumato dischi e pastiglie!
cosa vuoi proporre per i Dissidenti come Me un T.S.O ???
:Y0UJC::Y0UJC:
bene!
per concludere:
lo scambio di battute in risposta al discorso di Shady e successivamente al discorso di Maurino
era semplicemente una constatazione! una constatazione relativa all'andazzo generale e
non era in alcun modo rivolta a nessuno in particolare!! mica è colpa mia
se ciò che si scrive corrisponde a verità e qualcuno se ne sente tirato in causa.
ad ogni modo non le mando di certo a dire e se devo riferirmi a qualcuno in particolare
cito direttamente il soggetto interessato.
siccome non mi sono rivolto personalmente a nessuno non vedo dove stia il problema.
rispetto per chi e per cosa? lo dicono gli stessi numeri che questa situazione non si basa
su fondamento reale e scientifico. comunque dai, non è il caso che in ogni discussione si debbano sollevare questioni.
questo discorso è già ampiamente trattato nella sezione dedicata e negli argomenti opportuni.
e guarda-caso, la cosa che è talmente ridicola e curiosa è proprio vedere
il numero di visualizzazioni che ha la discussione che tratta il discorso
delle pecore con la mascherina!
quelle in cui si analizza il discorso secondo gli standard e i dettami ufficiali del governo non è seguita
per niente! quella in cui, invece, dove si cerca di far emergere la verità e che nonostante siano ritenute
assurdità dalla maggior parte risulta essere al contrario delle aspettative Altamente Visualizzata e Seguita!
e sapete il Perché? perché in fondo E' La Verità, e la Verità fa male!
per concludere Caro Christian e per farti comprendere che hai sollevato l'ennesima polemica inutile.
il discorso che ho fatto era come sostantivo in risposta a Maurino, e non ho di certo offeso nessuno.
Kormirider :
<ah veramente? e chi avrei offeso scusa? per aver detto la verità?>
Dai dei lobotomizzati a 60 milioni di abitanti in Italia!
Dai dei lobotomizzati a chi non la pensa come te, o che parla con la sua mercedes/Bmw /peugeot ecc.!
Ma anche quando parli a livello tecnico, alcune volte alzi i toni dando degli aggettivi, come dire" <eccessivi> o scricendo in maiuscolo o grassetto.
Comunque in una discussione sui freni, che diavolo c'entra il popolo lobotomizzato e te ne esci con i tuoi soliti deliri.
Kormrider per come la penso io sicuramente sai il fatto tuo a livello di meccanica e anche di altro, ma a livello di comunicazione no.
Per dire le stesse cose puoi farlo anche senza diventare eccessivo.
Non sono angustiato, ma semplicemente stai riempiendo diverse discussioni di altro che non c'entra con il club Alfa romeo.
Comunque ci sono le discussioni apposta per complottisti e via dicendo.
Ciao buona giornata e rilassati
No No qui mancano proprio le Basi dell'Abc della meccanica!!
tutti questi "nuovi alfisti" della prima ora.. con giulia e stelvio la stra grande maggioranza
è gente che proviene dal gruppo vag o dalle francesi abituati a girare solamente la chiave
nel quadro e via! aspettando che sia la spia a dirgli ed avvisarli quando è ora di fare i freni o di cambiare l'olio!
le buone vecchie abitudini di controllare visivamente di persona
di mettere la testa nel cofano almeno una volta al mese si sono perse!!
del resto cosa pretendiamo se il mercato, la massa, acclama a gran voce la seat arona
i mini suv a metano a la guida autonoma???
Vi sentite mto fighi a ironizzare su altri eh?
Reazioni: M@urizio
Aggiungo che fare il meccanico e scrivere su questo forum o dovunque non garantisce di essere bravo. E neanche di essere equilibrato nei giudizi
