Discussione aperta da entony88 il
Sostituzione Pompa Frizione alfa 145
#11
Cioè ma guardate dove l hanno infilata sta pompa frizione,ieri dopo avere smontato la parte bassa del cruscotto,i dadi della scatola fusibili, smontato la pedaliera,sono riuscito a svitare i dadi,ma la pompa non può andare indietro perché sbatte contro un pezzo di lamiera. Alla fine ho rimontato il tutto,sperando che duri il più possibile perché è proprio un lavoraccio!
Presente! È uguale alla mia, cambia solo la cuffia para polvere, è sì anche io ho tirato giù il calendario dell'avvento a farla, scattava contro lo stesso pezzo, però con un po' di pazienza viene fuori...
#12
Ma come hai fatto a staccare il tubo di mandata,io nemmeno riuscivo a vederlo!
#13
Io per forza, come credo tu, ho smontato la batteria con il supporto, sennò le mani non ci riesci a metterle, il tubo di mandata non l'avevo staccato subito, non riuscivo a vederlo per via dello sterzo, quindi mi sono messo sotto la pedaliera, ho staccato la staffa, quella con lo spinotto per intenderci, e da dentro ho tirato e ruotato la pompa finché non è uscita, non del tutto perché il tubo non è dritto, però di un buon 50cm è uscito, poi da lì con il pappagallo stringi tubi e ingegnandomi un po' sono riuscito a svitarla, comunque non prima di aver messo quintali di sbloccante,
#14
Ma hai la versione twinspark o boxer? Perché vedendo le foto postate da Kormrider, ho l impressione che sulla ts sia montata in posizione "più comoda". Prima di tutto sulla ts è montata a destra del pedale frizione e più in basso quindi i bulloni sono facilmente raggiungibili tra il pedale freno e frizione. Sulla mia è montata a sinistra del pedale frizione e più in alto e uno dei due bulloni è dietro la scatola fusibili! Nella foto ho evidenziato in rosso dove sta messa la pompa frizione!
    1 MB · Visualizzazioni: 132
#15
Io ho la twin Spark, l'unica cosa è che non ho quella staffa di metallo, per il resto è uguale
#16
Sono anche io nella stessa situazione, pedale giù, pompa frizione sul pedale da cambiare...
#17
Magari vi mando qualche foto, anche la 156 che ho preso urge di fargli quel lavoro, pedale frizione che rimane giù e va' sollevato col piede
Farò delle foto, anche se su una 156, devo cambiare la pompa frizione perché è morta, va' giù, ma poi col piede bisogna tirarla in sù.
Reazioni: fabiofly
#18
Grazie!!
Nel mio caso non avendo urgenza (la 146 per me è una youngtimer) mercoledì ho appuntamento dal meccanico di fiducia per la sostituzione del termostato, a questo punto farò sostituire la pompa frizione
