re: [DISCUSSIONE UFFICIALE] - Giulietta: Start & Stop
Con la MM nuova che mi hanno appena montato, S&S disponibile subito anche con clima acceso e abitacolo freddo.-
Se parto, accendo il display del riscaldamento anche in modalità MONO e con velocità della ventola a 0, se mi fermo, appare "Start&Stop non disponibile"
-Se spengo il display, parto e mi rifermo, lo S&S funziona perfettamente
-Se lo riaccendo, parto e mi rifermo, "Start&Stop non disponibile"
In questo caso, credo, che all'interno dell'abitacolo ci debba essere una temperatura
Tu dici che è ammissibile ... può essere condivisibile, ma questo significherebbe che lo S&S funzionerebbe bene solo per i primi anni di batteria; allora forse il sistema è stato sottovalutato, forse era necessario prevedere alternatore e batteria di un altro taglio.Comunque, lo Start&Stop funziona se la batteria è almeno all'80% della carica, se non ricordo male... Altrimenti, Start&Stop non disponibile...
Dopo 2 anni è anche ammissibile che una batteria perda un 20% di carica ...
No perché è proprio la batteria che man mano che passa il tempo perde le sue caratteristiche...per esempio sul JTD di mio papà mi è capitato che dopo qualche anno lo spunto della batteria era calato talmente tanto che specialmente a freddo (dove serve uno spunto maggiore) a volte capitava che addirittura gli si resettasse il trip dei km parziali e se accendeva con la radio accesa gli si smemorizzavano persino le stazioni! Sostituito la batteria e tutto è tornato ok
