Stelvio 180 CV RWD Perdita e consumo olio
Drakkar_777
2 Luglio 2025
22
4
4
Toscana
Stelvio
Ciao ho un problema che mi assilla con la mia Stelvio appena acquistata usata a 130.000 Km.
E' una 180 CV diesel con trazione posteriore RWD. No Adblu di serie (è del 2018)
La macchina perde olio ma non eccessivamente e soprattutto consuma olio solo in determinati momenti.
Da un po' di settimane la tengo d'occhio, faccio sempre l'aggiornamento del livello olio e lo controllo anche con la stecca. L'ultimo controllo l'ho fatto pochi giorni fa:
- Olio al massimo sia sul display che a stecca
- Faccio circa 200Km misti e il livello è sempre al massimo dopo vari controlli.
- Parto per un viaggio e faccio 160 Km di autostrada.
- Mi fermo in autogrill, 5 min, faccio aggiornamento e non è più al massimo, manca un quarto di striscia tra min e max.
- Da stecca lo stesso mancano 2/3 mm dal massimo (ad occhio 200/300 grammi d'olio)
- Poi continuo il viaggio e al rientro a casa dopo 500Km il livello è sempre quello di prima.
Ma che vuol dire? Consuma olio durante le rigenerazioni? O comunque consuma olio solo in certi momenti?
La cosa è preoccupante perchè 15 gg fa ho fatto un viaggio di 1500 Km tutto autostrada andata e ritorno e al rientro mancava 1 Litro d'olio!!! (un po' troppo per le rigenerazioni).
In questo caso non avevo controllato durante il viaggio a tutte le tappe quindi non so bene come e quando lo ha consumato.
Non capisco cosa possa essere!
Sono stato anche da vari meccanici e anche in Alfa Romeo ma tutti per capire mi vogliono aprire il motore. La cosa è molto costosa e io non so che fare.
Il mio meccanico davanti a me l'ha alzata sul ponte e ho visto io stesso dell'olio sporco sotto ma, a sua detta, non tanto da giustificare un litro mancante. Sarebbe dovuto essere molto più sporco. Lo stesso che mi ha detto Alfa Romeo.
Qualcuno ha dei consigli, suggerimenti? Grazie mille.
PS: non cerco soluzioni sicure ma solo condivisione del problema con voi e capire se ci sono altri casi simili.
Scusa ma sarai andato dove l'hai acqhistata? E' una concessionaria Alfa o multimarche? Comunque hai l'anno di fgaranzia.
Sicuramenfe hai una perdita e non c'enrra nulla se c'e' o meno la rigenerazione .
Sicuro dei km qiando l'hai acquistata??
Le rigenerazioni non consumano olio, eventualmente lo allungano.
In autostrada il turbo frulla sempre molto, se é lui che mangia olio in autostrada lo farà di più.
Il filtro aria com’è messo? Se non è stato aggiornato il filtro separatore olio dovresti avere il filtro aria zuppo.
Rispondo a tutti quelli che ... "la garanzia..." l'ho presa da un privato e sono già in contenzioso per "vizio occulto" ma il tema del post non è chi me la deve riparare ma cosa potrebbe essere, mi rendo conto che fare una diagnosi senza vedere l'auto è impossibile volevo solo capire se ci sono casi simili al mio in giro.
Grazie @danardi per il suggerimento filtro aria, faccio un controllo.
Volevo più che altro decifrare dai sintomi se posso escludere cilindri rigati, perdita dalle fasce, e cose disastrose del genere... e magari ridurre a un più "leggero" danno di paraolio, turbina, blowby, ecc...
