Stelvio 2.2 210cvQ4 nato male?
  • Autore discussione Autore discussione Rcr65
DA NON CREDERE, MA VERO
Ho ripreso possesso della mia Stelvio ieri alle 16 circa, ora è parcheggiata per non creare ulteriori danni...di nuovo seghettamenti in marcia, poi fumo bianco dagli scarichi con una puzza orribile.
Sintomi molto simili al primo inconveniente EGR, infatti aperto il cofano una vaschetta del liquido era vuota (l'altra rispetto al primo caso).
Lunedì, se mi sarò calmato, chiamerò in officina :mad:
Gira un video da mandare al servizio Clienti
Secondo me li smuove più dei tuoi racconti
Reazioni: Piezio77
A parte il discorso officina.... stai attento a dove fai gasolio..... parecchie auto nuove stanno avendo problemi di corrosioni alle egr o al circuito di raffreddamento causato dal cloro presente nei serbatoi di alcuni rifornimenti (soluzione economica per i gestori per combattere i funghi del gasolio ma deleteria per le parti in alluminio dei motori).
Reazioni: Piezio77
Pienamente d'accordo...non mettere gasolio di scarsa qualità ...o meglio il carburante preso da raffinerie serie è sempre lo stesso più o meno...cambia come viene tenuto dalle gestioni...come viene allungato ....ecc....insomma il suo stoccaggio..quando parliamo di impianti low cost la provenienza dei prodotti è anche incerta....ve lo dice un benzinaio.....diffidate dai prezzi troppo bassi.....e cercate sempre di far carburante nello stesso posto...8n caso di problemi siete più titelati
Reazioni: Mauro66
Già detto in precedenza, metto il gasolio nella stessa pompa usata in azienda e il problema è solo mio.
concordo in pieno con @BacktoAlfa..... fai parlare le carte bollate e gli avvocati... sti incompetenti paghino per la loro sciatteria... e qst indipendentemente dal fatto che si tratti di alfa o meno
Si, sto smaltendo il nervoso e comincio ad essere razionale,
lunedì passo la pratica al legale e seguirò il consiglio di Black...
Danni d'immagine ecc.
Rivolgersi all'assistenza dell'Alfa!!!!!
Fare insistentemente pressione sul CC ALFA.
Far controllare auto in Concessionaria da officina e Perito immediatamente.
Non denunciare nessuno penalmente perché non si può andare alla sbaraglio . È una situazione delicata ma non ci vedo illeciti penali e quando depositi una querela/denuncia se non hai prove che dimostrano l'illecito penale il rischio di una contro querela per diffamazione è alto . È un problema civile . Ti hanno venduto un bene che non funziona e devono risolverti il problema o sostituire il bene integralmente . Lavoro per un avvocato civile . Diffida ed eventualmente citazione in tribunale . Il penale non c'entra nulla . A meno che tu non sostenga che loro sapessero già prima della consegna del nuovo che l'auto era difettata e volontariamente te l'hanno data con l'inganno . Cosa difficile da provare e da credere . Più facile che siano solo incompetenti . Avendolo in casa , ti consiglio di andare da un avvocato che conosci , meglio un parente.. E non aggiungo altro per non aprire un altro capitolo di discussione
In effetti,di penale non c'è niente. Solo civile. Ma se vuoi una sostituzione tra vent'anni il meglio è fare causa... Penso invece che con un po' di accortezza nella scelte delle parole quando si contatta il costumer care di alfa capiranno da soli che è giunto il momento o di sostituire o riparare una volta per tutte. Il guaio è che per te la macchina anche se tutto risolto rimarrà maledettamente fatta male. L'amaro rimarrà come è rimasto a me per la Skoda precedente ed il cambio rotto a 30.000km... c'loro
