Strumentazione - Led - Spie del Cruscotto della 156
re: Sostituzione lampadine strumentazione ausiliaria Alfa 156
ragazzi scusate ma c è bisogno che sfili lo stereo?la mia 156 è la 1 serie
Ci sono delle viti coperte dallo stereo che devi per forza svitare, che problema c'è nello sfilare la radio?
tutt ok lampadina sostituita anche senza togliere il mascherino centrale quello in radica,ma ora lo stereo ha un problemino devo toglierlo di nuovo,perche c è qualcosa che lo spinge verso l esterno,forse ho montato la struttura che mantiene lo stereo alla rovescia?puo essere?
Forse una delle mollettine non aggancia bene, smontalo e prova a reiserirlo molto "pari"
ok tutto sistemato lo stereo è apposto tutto bene in pratica erano i fili che dovevano essere sistemati da dietro
Salve io sono nuovo del forum, ho acquistato una 156 Berlina del 2003, il difetto del livello del gasolio lo fà anche a me, ho fatto sostituire il gallegiante ma niente da fare, un mio amico che lavora in Alfa mi ha detto che il difetto è da attribuire al contakm e và sostituito, perchè il contakm fà da centralina e con il tempo da i numeri, al tal proposito c'è anche un richiamo ufficiale Alfa Romeo Nr 4774.
Praticamente all'interno c'è una centralina che con il tempo da dei problemi, bisogna sostituire il contakm costo 180 euro, compreso IVA, però in questi giorni devo andare da un elettrauto capace di ripare le strumentazioni Magneti Marelli, vi farò sapere
Re: Attendibilità indicatore livello carburante alfa 156
La commessa relativa a questo richiamo è chiusa da un pezzo per cui l'unica alternativa alla riparazione è la sostituzione a proprie spese.
io quando sono a riserva faccio 10/20 euro e dopo 30 km mi si accende sempre la riserva non capisco perche mi fa sclerare...sono rimasto a piedi tipo 3/4 volte......se non avesse questo difettuccio sarebbe perfetta..
ciao ragazzi, io ho un problema molto strano.
mi capita ogni tanto che da qulsasi livello del serbatio la lancetta impazzisce e mi segna il pieno senza più muoversi finchè non spengo la macchina per qualche ora...
e in tempi diversi, cioè sia dopo mezz'ora che dopo un giorno di utilizzo.
ma ripeto non lo fa sempre
p.s. è un t.s. 2.0 selespeed :confused:
Se il serbatoio è molto vuoto, con 10€ sei poco sopra la riserva per cui è possibile che si riaccenda in breve, con 20€ dovresti invece avere una discreta autonomia.
