Strumentazione - Led - Spie del Cruscotto della 156
No non è per niente normale...con la 159 non me lo fa.
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Il fatto che sulla "159" segni bene anche in dislivello non vuole dire che le altre vetture in dislivello siano anormali, invece è tutto normale.- Non è normale invece che il livello carburante sballi su superficie livellata.- Infatti ziopalm scrive che la sua "159" segna il livello olio sballato su dislivello, quindi del tutto normale.- La tua evidentemente ha un sistema differente.- Pero' la misurazione diversa su dislivello è del tutto normale.- Ovvio che se il liquido va da una parte anche il galleggiante non sta fermo.- Quindi è del tutto normale.-
ciao
io ho acquistato la mia 156 da circa un mese anche io ho notato che quando vado a riaccendere la macchina mi sembra che il livello del carburante sia diminuito, infatti quando ho un po' di tempo vorrei controllare se ce qualche perdita di carburante, addirittura a me hanno sostituito galleggiante e il segnalatore del carburante e ogni tanto mi segna il pieno anche se non c'è e poi piano piano ritorna nel livello esatto
Ciao "lucignolo", non preoccuparti, come ho già scritto nei miei precedenti post è un difetto di buona parte delle "156", anche a me fà lo stesso difetto e anche io ho sostituito due volte il galleggiante e una volta la pompa.- Quindi non credo che la tua "156" abbia delle perdite.-
nooooo ma quali perdite?!
la UNO mi andava in riserva se andavi in salita ed era tutto ok poi in piano/discesa
come dice V6 e come è giusto che sia il livello del carburante "segue" le inclinazioni dell'auto proprio perchè è liquido e di conseguenza il galleggiante subisce innalzamenti o discese che si riflettono in variazioni del livello sull'indicatore ma la benza/nafta è sempre la stessa
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Alcune vecchie auto, (l'alfa 33 ad esempio), avevano il galleggiante a braccio, nel senso che come facevi una curva la lancetta dell'indicatore carburante si spostava contemporaneamente.- Adesso invece i galleggianti sono di tipo pistone e reagisce al dislivello della strada solo se si parcheggia l'auto e la si lascia alcuni minuti e comunque lo spostamento è minimo.- Mentre prima con quello a braccetto se ad esempio avevi il carburante a metà serbatoio in curva contemporaneamente al coricamento delle vettura il livello andava ad un quarto di serbatoio o addirittura quasi in riserva, a seconda della curva.-
Re: Sostituzione lampadine strumentazione ausiliaria (console centrale) - Alfa 1
Ragazzi, mi sono letto tutto il post.
Siete tutti gentilissimi e precisi.
Oggi passo dal meccanico per farmi cambiare una lampadina posizione e gli compro le lampadine per portacenere e manopola temperatura clima automatico.
Ho studiato bene i passaggi, stasera mi cimento per cambiarle da solo.
Auguratemi buona fortuna!
E per quanto riguarda l'illuminazione delle lancette dell'orologio, termometro e indicatore carburante, c'è sempre qualche lampadina nella parte posteriore??
Sempre le solite piccole tutto vetro. 2 per l'orologio, 1 ciascuna per temperatura e carburante.
:hail:.:stretta:. Grazie mille. Sospettavo che nell'orologio fossero due: infatti la lancetta delle ore è illuminata normalmente, mentre quella dei minuti è quasi invisibile.: sgrat :.
