V
V6-MO
Utente Cancellato
No non è per niente normale...con la 159 non me lo fa.
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Il fatto che sulla "159" segni bene anche in dislivello non vuole dire che le altre vetture in dislivello siano anormali, invece è tutto normale.- Non è normale invece che il livello carburante sballi su superficie livellata.- Infatti ziopalm scrive che la sua "159" segna il livello olio sballato su dislivello, quindi del tutto normale.- La tua evidentemente ha un sistema differente.- Pero' la misurazione diversa su dislivello è del tutto normale.- Ovvio che se il liquido va da una parte anche il galleggiante non sta fermo.- Quindi è del tutto normale.-
ciao
io ho acquistato la mia 156 da circa un mese anche io ho notato che quando vado a riaccendere la macchina mi sembra che il livello del carburante sia diminuito, infatti quando ho un po' di tempo vorrei controllare se ce qualche perdita di carburante, addirittura a me hanno sostituito galleggiante e il segnalatore del carburante e ogni tanto mi segna il pieno anche se non c'è e poi piano piano ritorna nel livello esatto
Ciao "lucignolo", non preoccuparti, come ho già scritto nei miei precedenti post è un difetto di buona parte delle "156", anche a me fà lo stesso difetto e anche io ho sostituito due volte il galleggiante e una volta la pompa.- Quindi non credo che la tua "156" abbia delle perdite.-
