A 120 non raffredda..... dagli giu a sta macchina!A me la quinta tacca si accende sia in estate che in inverno, con o senza carrello al traino. Ieri ho fatto un giro, e in autostrada a 120 ogni tanto la vedevo accesa.
A me non si è mai accesa andando così piano, neanche col caldo torrido, figuriamoci in inverno, e pensare che mi sembrava di vederla accesa anche troppo spesso.A me la quinta tacca si accende sia in estate che in inverno, con o senza carrello al traino. Ieri ho fatto un giro, e in autostrada a 120 ogni tanto la vedevo accesa.
prenderà anche meno aria, ma a 120 km/h il motore erogherà si e no il 15-20% della potenza massima...A 120 non raffredda..... dagli giu a sta macchina!![]()
Senza dubbio! VOlevo solo prendere un pò in giro il compare! Credo che la temperatura dell'olio salga con alte temperature esterne, motore sotto sforzo e magari velocità contenuta (tipo lunghe salite)prenderà anche meno aria, ma a 120 km/h il motore erogherà si e no il 15-20% della potenza massima...
Ora ci metto questo e fine dei giochiSenza dubbio! VOlevo solo prendere un pò in giro il compare! Credo che la temperatura dell'olio salga con alte temperature esterne, motore sotto sforzo e magari velocità contenuta (tipo lunghe salite)
Allora ne metto due , anzi, treGiulia ha già il radiatore olio.
Secondo me 2 vanno bene. Anche gli aerei militari hanno 2 piloti, 3 sarebbero eccessivi e forieri di discussioni. Magari metti il secondario regolato da una valvola termostatica, quando arriva a 4 tacche apre il radiatore di backup.Allora ne metto due , anzi, tre![]()
Vedo che ha tubi lunghi, magari ti arriva sul tettuccio, ancorabile a barre portatutto.
Vedo con piacere che hai una predisposizione naturale al cazzeggioSecondo me 2 vanno bene. Anche gli aerei militari hanno 2 piloti, 3 sarebbero eccessivi e forieri di discussioni. Magari metti il secondario regolato da una valvola termostatica, quando arriva a 4 tacche apre il radiatore di backup.Vedo che ha tubi lunghi, magari ti arriva sul tettuccio, ancorabile a barre portatutto.
Stiamo esagerando con le cazzate? io specialmente???![]()
