Discussione aperta da amineo61 il
Tagliando 60000 km Alfa Giulia
#181
Vedo con piacere che hai una predisposizione naturale al cazzeggio:D:D
Più o meno. A volte faccio anche qualcosa di pratico. Oggi avevo mezz'ora libera e ho cambiato il filtro gasolio alla Giulia.
#182
domanda a bruciapelo...a quanti km o mesi sostituite di solito olio e vari filtri? io ho sempre pensato che le percorrenza indicate nel LUM fossero esagerate (tipo 30k km per l'olio o 60k per il filtro aria motore), sulle mie vecchie auto anticipavo sempre...
Io sostituisco olio e filtro ogni circa 18-20k km, penso che questa sia una percorrenza "giusta" per non sprecare inutilmente materiali a anche per salvaguardare la meccanica.
Faccio così con la Giulia, ed ho sempre fatto così anche con le precedenti BMW che avevano le scadenze indicate dal BC, e comunque in generale molto più lunghe di quelle della Giulia (col mio utilizzo chiedevano i cambi olio tra i 35k ed i 38k km).
Per il filtro aria, essendo presente nella Giulia la tendenza a sporcarlo rapidamente, lo controllo ogni circa 5k km e lo cambio quando inizia ad essere nero nella parte di destra, mediamente a circa 10-12k km.
Per il resto seguo il protocollo di manutenzione.
#185
Quindi, per il filtro aria motore, ben prima dei 60k prescritti, che mi sembrano una follia. Orientativamente anche io ho sempre cambiato olio e filtro olio sui 20k.
Invece per il liquido freni? Il mio meccanico sostiene da sempre meno si tocca, meglio è, ma la cosa non mi è mai andata a genio.
#186
Ogni 2 anni olio freni. Mi stupisce quello che dice il tuo meccanico, probabilmente non sa fare il service sulla Giulia ai freni.
Filtro aria ogni 20.000 km è eccessivo ma ognuno fa come meglio crede.
#187
no no, non in riferimento alla Giulia, ma per tutte le macchine in generale...e a quanto vedo non è l'unico a pensarla così...
#188
L'olio freni è un liquido altamente igroscopico. E come tale andrebbe sostituito ogni 2 anni. Vogliamo fare 3? Ok ve lo concedo, ma che non vada cambiato, proprio no.
Addirittura nell'uso gravoso, come in pista ad esempio, andrebbe sostituito dopo ogni trackday.
#189
ma infatti è chiaramente una stupidaggine non sostituirlo, tanto più che è chiaramente prescritto da tutti i produttori di automobili, tuttavia è pieno di meccanici che dicono il contrario, la cosa mi sembra molto strana...
#190
Il liquido freni rientra nella parte di manutenzione che io faccio "come da protocollo", ossia ogni due anni.
Il DOT4 previsto è un liquido a base glicolica e igroscopico (anche se non molto), quindi non cambiarlo mai è una cosa profondamente sbagliata, ma ritengo che due anni siano un periodo che possiamo ritenere ampiamente sicuro.
Ci sono liquidi a base glicolica (tipo il 5.1 ed il 6.1) molto più igroscopici, per i quali gli intervalli di manutenzione talvolta sono bassissimi.
