Discussione aperta da veloce86 il
Temperatura olio bassa
#21
Scusate ignoranza ma la stelvio dove ha la temp acqua? A me nn risulta esserci
la temperatura acqua è un indicatore che compare solo in Dynamic come indicatore "Alernative Performance" (dove in N e A compaiono lo storico consumi, il consumo istantaneo o il green score). La mia è nuova del 2022 quindi può darsi che nelle MY precedenti non ci fossero queste videate
La mia é my21 ma nn esce nulla del genere ma immagino sia solo da impostare
#23
Nelle pre-restyling (tipo la mia my19) non sono presenti quelle voci e non ho modo di vedere la temp. dell'acqua...
#25
Quando metti in D prova anche a premere il pulsante all‘estremitá della leva dx
#27
Concordo neppure sulla mia my21 esce. Probabilmente è un aggiornamento software: quando la porto per il richiamo provo a chiedere in officina
#28
Buongiorno a tutti, vi riporto la mia esperienza a riguardo, ho avuto il vostro stesso problema della temperatura “bassa” 2 tacche per parecchio tempo dopo aver effettuato il primo tagliando, contattato l’officina mi fu detto che avendo sostituito l’olio motore il tutto si sarebbe risolto con il passare dei km e successivo degrado dell’olio. In effetti dopo circa 3000/4000km la temperatura è tornata alla “normalità”
Confermo anche io quanto ti avevano detto.
Ora che ho superato i 2.000km la temperatura olio raggiunge le 4 tacche negli stessi tragitti nei quali prima si fermava a 2 (complice, forse, anche l'aumento delle temperature) e, di conseguenza, anche la temperatura dell'acqua va attorno agli 80°/90°
Come scriveva M@urizio non si finisce mai d'imparare
Reazioni: Q4_1982
#29
Stavo per scrivere lo stesso identico post dell'opener.
Anche il mio Stelvio, con soli 500km all'attivo, nell'uso nomale in città o statali (ma con utilizzi prolungati anche di 40/60 min) non va mai oltre le due tacche. Solo sabato in cui ho fatto autostrada a velocità codice è salito a 3/4 per poi tornare a 2 una volta tornato a velocità più basse. Anche la temperatura dell'acqua (che se non sbaglio dovrebbe essere misurata come temperatura della testata e non del vero e proprio liquido), visibile in D nel pannello degli indicatori performance, non raggiunge quasi mai il 50% dell'indicatore.
Ho lo stesso problema, come hai risolto, se hai risolto?
#30
Ciao Peppe,
come ho scritto nel post che precede il tuo, non c'è stato bisogno di fare nulla. Superati i primi 2.000km l'olio ha iniziato ad andare in temperatura regolarmente.
A te succede con olio "nuovo" o anche con olio con una certa percorrenza alle spalle?
