giorgio156jts
ciao blunight, purtroppo devo dissentire da ciò che ti consiglia giorgio. La pressione dei pneumatici al posteriore si aumenta solo in caso di "Pieno carico". La parte posteriore è molto più leggera dell'anteriore e c'è bisogno di maggiore aderenza per cui la pressione deve essere inferiore a quella anteriore. I rischi maggiori si corrono su strade semi bagnate effetto specchio con una pressione superiore al posteriore...
Le pirelli le ho sempre considerate scadenti perchè provate e riprovate.... a mio parere hanno ottima aderenza le michelin e le dunlop, i chimici di queste due case hanno ottenuto mescole davvero portentose. Comunque anche le gomme hanno bisogno di un minimo di percorrenza prima di fare del proprio meglio. per ultimo l'asr puoi disabilitarlo![]()
e io ti ribadisco il contrario..meno pressione all'anteriore e piu al posteriore.,la macchina va fatta scivolare e chiudere in curva,nn devi cercare quel maledetto sosttosterzo che portano le TA.
ed aggiungo che può risultare più o meno "regolare" anche a seconda della tipologia di strade affrontate ogni giorno (curve, strade di montagna, etc.) ...
