Discussione aperta da Robin80 il
Ticchettio metallico all'anteriore in sterzata [info nel 1° post]
#1,282
#1,283
se il problema è quello di cui si parla in questo post non hai problemi sulla sicurezza.
#1,284
#1,285
Diciamo che spesso è a libera interpretazione dell'officina...
se ci prendono dei soldi di sicuro si ricade in "possibili" problemi di sicurezza.
il concetto è che se cosi fosse (problema di sicurezza acclarato) bisognerebbe fare una class action e sostituire tutti i pezzi a tutti i veicoli a prescindere dall'anno di immatricolazione.
#1,286
Si, chiaro, per questo dicevo che 'interpretano' loro la service.
#1,288
se la cosa vi può consolare anche la mia fa il famoso ticchettio metallico in manovra ed è maggio 2017 quindi i montanti sono gia modificati almeno dovrebbero.
c'e anche da dire che il tic e davvero minimo che faccio fatica a farlo sentire al mio meccanico.
sono quasi rassegnato!
e voi?
#1,289
ok perfetto. quello che voglio scoprire è come si sono comportati in Alfa con modelli usciti dopo il primo restyling e soprattutto vorrei capire quanta gente con una vettura dal 2015 in poi è afflitta da questo problema.
eccomi ticchettio presente immatricolata maggio 2017 anche se in forma lieve e difficile anche farlo sentire al mio meccanico
#1,290
La mia è del 2011, ma non fà nessun rumore , o meglio quelli che faceva erano dovuti a vite varie allentate sui passaruota, sulle cerniere porta e sulle cerniere del portellone (vi consiglio di controllare bene tutto si allentano con facilità) ; Gli ammortizzatori (sono quelli della versione sport + rigidi e a gas) fanno qualche rumorino (anche da nuova era così..) solo appena si parte e solo in inverno con una certa umidità, ma poi dopo pochi km sparisce tutto, in estate nulla. Lo sterzo tutto Ok da sempre.
