Togliere catalizzatore antiparticolato - SCARICO e DOWNPIPE su alfa 147jtdm
Re: Alfa 147 - Togliere catalizzatore e montare downpipe JTDm 140cv
Si, secondo me si!
Scusate, un ulteriore dubbio: il DP oltre che ad essere raccordato alla turbina ed al resto dello scarico, dovrà essere fissato in qualche punto sul telaio?
Ho visto che ci sono DP che infatti hanno sulla flangia che va a collegarsi con il resto dello scarico due fori in più (oltre ai tre di raccordo) che serviranno proprio per ancorare il DP al telaio...
Si può prendere comunque un DP senza questo tipo di fissaggio, oppure creerà problemi di mal fissaggio?
Come puoi vedere dalle foto, c'è una piastra che serve per fissare la paratia in alluminio originale. Io opterei per lasciare la paratia.
    157.6 KB · Visualizzazioni: 850
    55.1 KB · Visualizzazioni: 253
    51.4 KB · Visualizzazioni: 293
Io non parlavo della piastra per la paratia paracalore bensì dei 2 fori in più presenti nella piastra terminale del DP...praticamente quella che poi si raccorda con il resto dello scarico...Da alcune foto su internet ho visto che poi serve per raccordarsi con un punto di anvoraggio vicino la coppa dell'olio....
Praticamente questi fori sono necessari per l'ancoraggio al telaio?
Oppure il DP si ancora tramite la paratia paracalore....?
Infatti dovrebbe servire proprio a quello...a questo punto vorrei sapere se un DP che non ha quell'ancoraggio sia cmq affidabile! SI tiene su comunque o dopo un pò con vibrazioni varie mi cade tutto?
Serve si quel punto di anchoraggio.
Senza niente, quando il motore vibra o gira con la coppia, sforza troppo sulle saldature del collettore.
OK, hai ragione, era il mio stesso dubbio!
Attendo per conferma solo un "collega" di 147 che mi confermi che quei bulloni si attacchino da qualche parte...
In caso quello che attulamente sto seguendo non lo prendo...
Ora ho capito, quei fori sono molto importanti, il DP poi viene fissato ad un piastra che sta, se non ricordo male nel telaio appunto. Nelle foto sotto puoi guardare, si tratta della mia ex 147 e del DP originale, dove appunto si vedono quei 2 fori che servono per tenere fermo il DP
    57.8 KB · Visualizzazioni: 256
    73.6 KB · Visualizzazioni: 264
    59.6 KB · Visualizzazioni: 242
