Discussione aperta da leonidas il
Verniciare cerchi in lega
#31
Re: cerchi da verniciare
ragazzi...non corriamo sempre al portafoglio, per paura di sporcarci le mani...
Il nostro amico, sicuramente, se chiede se può farli da solo, non ha due mani sinistre, e un po di manualità di base cel' ha...
Se uno non si aspetta di avere un treno di cerchi cromati... li puo benissimo verniciare da se, e ottiene un ottimo risultato...
Io vernicio i miei a due colori, e direi che non vengono male...:cool001:
Figurarsi se si verniciano semplicemente in tinta unita...
L' importante è la preparazione...:cool:
Carta vetrata grossa, medio fine, e poi fine, ad acqua, l' aggrappante giusto (6 € e ci fai tutti e 4 i cerchioni) e una vernice per carrozzeria (la bomboletta costa sui 8 € e ci fai 1 cerchio, poco più)
Un posto all' ombra in cui procedere, e possibilmente poco ventilato...
E via, in una giornata li prepari, e dai l' aggrappante, e il giorno dopo vernici, lasci seccare ed indurire lo smalto, e poi li rimonti...: good . :
Con 50€ di materiale, ti rifai i cerchi nuovi!!! :grinser002:
Comunque, per curiosità, dai un' occhiata su youtube, e cerca "how to paint car rims"
Rimarrete stupiti di cosa fanno, senza sabbiatura... :rolleyes:
Poi...chi non ha il tempo, deve avere i soldi, quello è sempre stato così... :D
PS: dato che ci sei, dai una verniciata ai copripinze e ai mozzi, e farai un figurone con la tua belva, con scarpe e calzini nuovi... :D (altri 15€)
Reazioni: 146 Forever
#32
Si certo il fai da te è un ottima opzione ma farli fare no di certo
#33
grazie tante gremlin per il tuo consiglio,farò quello che mi hai detto anche perchè i miei cerchi mi piaciono tanto e mi dispiace cambiarli: good . :
volevo sapere ancora se ho capito bene l'aggrappante è il primer?e il trasparente alla fine non serve?
#34
io il trasparente non l' ho dato, alla fine, se compri una buona lacca, non ti serve... per di più, io avendo verniciato di nero opaco, col trasparente sarebbe diventato lucido... ;)
E si, aggrappante o primer, è la stessa cosa... preparano il sottofondo per far far presa alla vernice vera e propria.. : good . :
Che dire... buon lavoro! :decoccio::decoccio:
#35
grazie tante,appena posso mi metto subito al lavoro:D:decoccio:
#36
Se hai una discreta manualità datti al fai da te...
altrimenti valuta di tenerli per le invernali,
e cercare su ebay o subito.it altri 4 cerchi come i tuoi,
o al massimo "rigenerare" i tuoi (ad es. è famosa la rigen di latina).
#37
hmm rigenerarli costa ancor più che farli verniciare dal carrozziere legend...
Poi non hanno sceggiature o rotture... sono solo da riverniciare, quindi meglio che si dia al fai da "se" e con poco ha dei cerchi come nuovi... : good . :
#38
allora ragazzi,ieri ho comprato l'occorrente,ma invece del primer il rivenditore mi ha consigliato il fondo,ma allora se ho capito bene devo:
1-pulire e sgrassare
2-carteggiare
3-fondo
4-ricarteggiare
5-verniciare
6-trasparente
ok?
ma la prima carteggiata la devo dare anche dove non c'è la vernice?
#39
2-carteggiare
3-fondo
4-ricarteggiare
5-verniciare
6-trasparente
ok?
allora il fondo non è altro che un tipo di primer...;) comunque corrode leggermente il metallo e fa da aggrappante...
comunque, tra il carteggiare e il dare il fondo, devi comunque ppulire e sgrassare... perchè carteggiando tocci i cerchi, e quindi ingrassi e sporchi il tutto, prima di ogni verniciata (a parte il lucido su vernice), dai una passata con un po di diluente o alcool puro, per sgrassare e pulire per bene... cosi sei sicuro che la vernice prenda bene... ;)
ah, la carta vetrata, quella fine, dalla dappertutto, in modo da avere una superfice liscia e uniforme... ;)
#40
va bene ho capito,non vedo l'ora di avere un pò di tempo libero per incominciare il lavoro:D:decoccio:
