Verniciare cerchi in lega
Re: cerchi da verniciare
Perchè non dovrebbe venire bene??? I cerchi in lega nuovi, quando escono dalla fabbrica vengono comunque verniciati, perchè non poterli verniciare di nuovo??? Basta avere un pò di dimestichezza, avere l'attrezzatura adatta e sapere la procedura e il gioco è fatto. Io però ribadisco che per un centone affibierei il compito al carrozza.
:D :decoccio:
:D :decoccio:
Io non so voi, ma il mio carrozziere, solo per la verniciatura (quindi sverniciavo io, e carteggiavo io) voleva 70 € a cerchio, non capisco voi da dove tirate fuori questi 100 euro per tutti e 4 i cerchi... :eek:
Comunque, rimango dell´idea che chi fa da se, fa per tre, e con i soldi risparmiati, ci si compra quelche bel gadget per la macchina... : good . :
secondo me uno per farlo da solo prima di tutto deve essere capace. Per me o lo sei o non lo sei, non ti puoi inventare carrozziere (o meccanico) per un giorno. Altrimenti viene fuori una sbordacciata, come tra l'altro dimostra il nostro amico che non mi sembra abbia ottenuto chissà quali risultati. E poi il risparmio c'è fino ad un certo punto, in quanto questi prodotti costano e in più nell'analisi del costo devi considerare anche le ore di lavoro...
Non diciamo cavolate perpiacere...:mad:
Conosco come minimo una ventina di appassionati, che come me hanno verniciato i cerchi da soli, con una spesa, a seconda della venice usata (spray o compressore) tra i 40 e 50 € totali, e i risultati direi che si possano dire, senza vantarmi troppo, ottimi... :D
Ognuno poi deve sapere quanto è capace e quanta voglia ha di sporcarsi le mani, e quanto tampo ha a disposizione. :rolleyes:
Sicuramente l' amico che ci chiese come verniciarli, non l' ha fatto per sentirsi dire:
"Meglio comprarli nuovi" o "Meglio farli verniciare, che da te viene male" o ancor peggio "lasciali come sono..." :rolleyes:
Quantificare le ore di lavoro, o il loro valore, se prese dal tempo libero, è una boiata, perchè essendo tempo libero, secondo me è meglio passarlo a verniciare i cerchi o altre parti della macchina, oppure cambiando da se candele ecc, quando è da fare (risparmiando soldi veri) invece che a guardare la TV, giocare a videogiochi, o ad oziare... :grinser005:
Poi ognuno la può pensare come vuole,
ma quando qualcuno chiede come fare al meglio un lavoretto fai da te, mi sembra più che inopportuno, "sgonfiargli" l' ego, dicendogli cha ha ottenuto risultati pessimi (tra l' altro dovuti esclusivamente alla vernice sbagliata, datali dal negoziante...) :mad:
Scusate la liberazione, ma delle risposte del genere, mi hanno sempre dato fastidio, essendo io un appassionato sostenitore del " Chi fa da sè, fa per tre" , quindi mi sento personalmente coinvolto... :D :lol2:
a presto.
a presto.
Grazie gremlin del conforto: good . :,infatti come hai detto lo schifo era stato dato solo dal brutto colore,mentre invece il risultato della verniciatura del cerchio era più che buona,quello che mi sta fregando è il tempo e poi in questa città per trovare qualche prodotto devi girare per ore e km:mad:,comunque per me la mia auto è il mio hobby preferito,non mi stanco mai di farli qualche lavoro,cerco sempre di fare tutto da me,non tanto per risparmio ma propio per soddisfazione personale;).Un carrozziere bravo quanto sia non ti fà il lavoro con tanta apprensione come tu la hai per la tua auto,questa è la mia opinione.
Ah finalmente ho trovato il rosso ad alte temperature(molti negozi mi avevano detto addririttura che non era più in produzione:eek:)e almeno sulla pinza ho avuto un buon risultato:D
E bravo il nostro 146 Forever, che non si da per vinto... : good . :
Quoto al 100% , aggiungendo peró che il fattore economico (almeno per me e le mie tasche) non é da trascurare, la differenza tra il fai da te, e il fai fare, a fine mese, si vede e come!: good . :
Bene bene, mancava poco, e telo prendevo io, e telo spedivo... :D
Dai che mo troviamo anche una bella vernice per carrozzeria, grigio chiaro metallizzato, e le scarpine per la bimba le finisci...
Poi posti qualche foto, e facciamo la :p a chi diceva che non vengono bene... : good . :
:grinser005:
:decoccio: a presto, e buon lavoro! :decoccio:
a presto.
Tu fai molto presto a parlare bene ma tra il dire e il fare c'è di mezzo un...oceano.
Hai fatto delle premesse che non sono alla portata proprio di tutti e cioè:
SE:
"...è capace e quanta voglia ha di sporcarsi le mani, e quanto tampo ha a disposizione..."
Nono sono cose da poco, io per esempio non solo non avrei tempo in quanto la macchina mi serve per andare a lavorare, ma soprattutto non sarei in grado di farlo. Quindi già a questo punto tutto il tuo discorso viene a cadere.
In generale se posso fare qualcosa io per la mia macchina lo faccio, ma fino ad un certo punto perchè prima di tutto voglio che le cose siano fatte bene, per cui se so di essere in grado di farle io e bene allora le faccio. Se ho qualche minimo dubbio preferisco non rischiare. Poi ognuno la pensa come vuole...
Non parliamo poi della parte del tempo libero, mi veniva da ridere a leggerla! Ma scusa, lo decidi tu cosa devono fare le persone nel loro tempo libero?!!
L'amico si sente dire quello che è più conveniente fare e non dargli ragione solo perchè si è messo in testa di fare una cosa...io ho solo detto la mia opinione cioè che al suo posto cambierei i cerchi...
Chi fa da se fa per tre...e se viene fuori una schifezza poi cosa fai? Sei contento lo stesso perchè hai risparmiato 100 euro? Io non ragiono così mi spiace...
In fine, per tua norma e regola, io non dico cavolate...
SE:
:rolleyes: No comment... Hai ridetto le stesse cose di prima, e non commento nuovamente... :rolleyes:
:boni3: state :boni3:, direbbe il maurizio nazionale. Ragà, qui ognuno ha un modo di vedere le cose e con questo non vuol dire che un modo sia giusto e l'altro sbagliato e viceversa, se 146forever vuole cimentarsi in un fai da te, ben venga, se casa76 non ha tempo e per lui sostituire i cerchi è la soluzione più adatta, ben venga anche questa, se per gremiln non esiste altro che il faidate, benissimo ci fa piacere,se klaudyus, che poi sarei io :D , consiglia di portarli dal carrozziere è solo perchè il suo si prende 100€ per farli tutti e 4, potrebbe essere una soluzione anche questa, no? Noi abbiamo detto la nostra, poi sta a 146forever decidere cosa fare, mi sembra che di consigli gliene sono stati dati, vedremo che succede. : good . ::decoccio:
appunto, ma il problema è proprio questo: io ho soltanto espresso la MIA opinione e mi sono sentito dire che dico cavolate...
