Anch'io sono dei vostri! Pulendo il vetrino, nonostante avessi inumidito con acqua il panno in microfibra, ho lasciato dei graffietti : dannaz : . Mi sono fatto coraggio e ho provato a toglierli con il displex rosso! Risultato ottimo! Certo, c'è da stare attenti, soprattutto a rimuoverlo dato che l'unico modo per farlo è sfregare e se si sfrega quando il prodotto è già stato rimosso, si riga nuovamente il vetrino! Certo, in controluce non è proprio perfetto, ma i segni sono veramente impercettibili! Ho addirittura pensato di dare qualche prodotto che lasci uno strato protettivo (tipo cera), in questo modo non si vedrebbero più i segnetti, ma credo venga fuori un paciugo a lungo andare... qualche consiglio?
Toccarlo il meno possibile e usare un pennellino per rimuovere lo sporco! ormai evito di pulirlo con straccetti e compagnia bella!
). Ora siccome dopo aver letto tutta la discussione per la seconda volta, sono un po' terrorizzato, non so se lasciarlo per sempre così, oppure decidermi e dargli una pulita. Avevo pensato ad un panno in microfibra e acqua distillata, lo lascerei umido senza asciugarlo e lo asciugherei con aria compressa, che dite? Potrebbe andare?
Purtroppo con l'aria compressa si eliminano soltanto le perticelle di povere ma non i "liquidi"...
), non è che sia da restaurare, comunque alla fine lo lascerò così...
