Giulietta 1750 TBi 235 CV - Turbo Danneggiato!!!
Re: Giulietta QV - Turbo danneggiato!!!
Pezzo ritirato oggi, sabato se ho tempo lo cambio, pagato 54 euro uploadfromtaptalk1423765629302.jpguploadfromtaptalk1423765661112.jpguploadfromtaptalk1423765698360.jpg
Direi che è DECISAMENTE rivestito in un altro modo... :)
si possono avere i codici dei pezzi che dici per fare un ordine?
Certo eccoli qua:
55258147 TUBO FLESSIBILE
55224860 BOCCHETTONE CON FILTRO
10181711 BOCCHETTONE
55227760 GUARNIZIONE (ne servono 4 in totale, 2 per ogni bocchettone)
Inserendo questi codici nell'EPER potrai verificarne tu stesso la correttezza.
Certo eccoli qua:
Il tubo modificato è soltanto per QV o anche per le altre versioni?
A me il tubo e' arrivato completo di tutto, senza ordinare singolarmente tubo,guarnizioni e bocchettoni, semplicemente dando il codice che si legge sull'etichetta della foto che ho messo prima.
sulla busta e' riportata la data PKG luglio 2014 .... l'attuazione e' quindi precedente?
Ottima notizia...se riesco la settimana prossima passerò in alfa per ordinarlo, eventualmente chiederò conferma della presenza di tutto l'occorrente...
Solo per QV...almeno questo si capisce dall'EPER...e per essere più precisi l'applicazione di questo tubo "modificato" risale al giugno 2013...quindi presumo che le più recenti QV e le 4C lo abbiano già di serie...
Certo eccoli qua:
Grazie mille gentilissimo!!
Figurati, ti faccio notare quanto scritto da Matt-Best91:
Originariamente Scritto da Matt-Best91
Tubo cambiato ieri...se avete le mani grosse farete un po' fatica a puntare il raccordo sulla turbina....consiglio inoltre si schiacciare leggermente la guarnizione inferiore del raccordo che si avvita sulla turbina al fine di non farla cadere quando la puntate poiché lo spazio è veramente minimo....poi ho dovuto accorciare la vite a testa esagonale filettata che tiene la fascetta di metallo sullo scarico dato che, con il nuovo tubo, avendo questo tutta la nuova protezione....questa andrebbe a toccare....
