Alfa Romeo Giulietta - 1.4 MultiAir 170cv - Distinctive- Bianco Ghiaccio - 2010 - CO
Re: Alfa Giulietta - 1.4 MultiAir 170cv - Distinctive- Bianco Ghiaccio - 2010 -
@obyboby: Great looking with the new logos. But how you change the front logo? I don´t understand.
Non vedi che è photoshoppata?
La scritta Sportiva è fuori scala, la freccia è lunga un chilometro e così via..... :lol2:
Sono una *****, certe cose neanche le vedo :p
You take down the front bumper, then unscrew the old logo from the inside and replace it with the new one. There's a tutorial here on Clubalfa :)
Sent from my iPhone 6S using Tapatalk
Ciao a tutti!
Caspita sono passati 2 anni dall'ultimo aggiornamento dell mio post... che vergogna :D
Da allora ho fatto varie modifiche, perchè non ci si stanca mai di personalizzare la propria Giulietta!!
Mi è un po' difficile elencarle, ma nello specifico:
- Ho fatto rigenerare e riverniciare i cerchi
- Ho aggiunto una centralina Bluetooth per lo streaming audio A2DP senza bisogno di cambiare sorgente (odio i 2DIN..come funzioni saranno eccellenti ma esteticamente, ugh)
- Ho montato la griglia anteriore 2016
- E altro che spero di ricordarmi a breve xD
Inoltre sono alle prese con un lavoro di insonorizzazione dell'abitacolo e rimozione rumori fastidiosi/vibrazioni.
Per ora ho inserito dei pannelli fonoassorbenti nelle portiere anteriori, ho cercato di isolare bene gli altoparlanti in modo che il suono non si disperdesse all'interno della portiera, e ho imbottito bene di nastro felpato le pulsantiere dei vetri. Risultato già molto soddisfacente! Le vibrazioni ad alto volume sono quasi del tutto scomparse. Manca qualche perfezionamento.
Idem per il posteriore, dove però ho inserito il fonoassorbente solo lungo la circonferenza degli altoparlanti, sperando sempre di poter "indirizzare" meglio il suono. Anche sul posteriore ho inserito del nastro felpato sotto la pulsantiera nonostante fosse, a dir la verità, già abbastanza salda. Giusto per scrupolo.
Altro lavoretto è stato inserire una guarnizione adesiva imbottita lungo il perimetro di appoggio del pannello in plastica del baule sulla lamiera del portellone, in modo da bloccare anche lì fastidiosi rumori.
Ho delle foto che posterò a breve :)
Allego alcune foto di come è ora la mia piccolina :D
Ho tanti progettini in mente ma pochi soldi da parte per renderli realtà... :C
I brembo sono tuttora nella mia lista dei desideri, ma è difficile trovarne.. se non sovrapprezzati a manetta.
    1.2 MB · Visualizzazioni: 208
    1.6 MB · Visualizzazioni: 217
    1.4 MB · Visualizzazioni: 222
È stato semplice il lavoro con i pannelli fonoassorbenti? Hai usato quelli che ti ho indicato?
Ciao vurt! Caspita continuo a dimenticarmi che dovevo dirti il risultato xD
Comunque sì, ho optato per i pannelli fonoassorbenti del brico.
Un po' un casino posizionare e fissarli mentre sei li col pannello porta a penzoloni (maledetta maniglia che non si smonta) ma siamo riusciti, io e un amico.
Oltre alla noia data dal pannello penzolante però niente di impossibile :) metto foto appena posso così mi dici la tua. Speriamo di aver lavorato decentemente xD
Ok, ma vedi che era semplicissimo sganciare il cavo dalla maniglia...
Non me ne sono interessato sinceramente, forse per paura delle varie leggende sulle maniglie che si spaccassero :D non ho mai trovato post al riguardo, sarà mica semplicemente inserita in un gancio o robe simili?
Si, è un gancio ch va comunque rimontato in maniera perfetta altrimenti si sgancia. Quindi forse hai fatto meglio a non toccarlo...:)
Molto bella la tua G :) bellissime anche le personalizzazioni!! Se vuoi passa dal mio garage per vedere le mie personalizzazioni e magari seguire le prossime :)
Reactions: Obyboby e VURT
