Distribuzione motori Twin Spark - Alfa 156
Scusate ragazzi se riapro,ho fatto un post nella sezione apposita ma purtroppo senza risposta.
Qualcuno sa darmi dettagli maggiori su una distribuzione a catena di un 1.8 8v 126 cv?
Fa un po di rumore da catena allentata
Km 155.450
Km 155.450
Va regolato il Tendi-Catena.
non ho Esperienza sui Twin Spark 8V.
prova a sentire: @mauretto
La catena si può tirare .Con il motore spento metti il cambio in terza, allenti la vite poi tiri l auto in avanti e intanto che è in appoggio sulla compressione stringi la vite senza esagerare
Altra cosa il rullo tendicinghia sotto la pompa dell'acqua va lasciato così tirato fino alla fine o dopo i due giri di prova se il motore gira bisogna allentarlo un po'..
Risposta solo da esperti per favore..
IL Tendi-Cinghia va sempre regolato al massimo della Tensione
il puntale del "triangolo" deve puntare sulla tacca di riferimento. poi appena si fa girare
tutta la Distribuzione A MANO si registra da solo. NON per questo è definito Tenditore Automatico.
coppia di serraggio del dado > 25 - 28 Nm
ma vai a vedere i Manuali per esserne Sicuro
Quindi non c'è nessuna coppia da seguire... oko_O;):)
28 Nm
ad ogni modo ci sono in giro i manuali di officina.
erano stati anche caricati qui sul forum solo che sono in francese
e io di francese non ci capisco una mazza
Visualizza allegato 199426
Grazie mille ko
28 Nm
Grazie mille Kormrider.
Se per caso qualcuno trova lo schema di serraggi prego di postarlo.. grazie ancora
Il bullone del tendicatena potete indicarmi dovè? Ci sono proprio dietro adesso grazie ragazzi del supporto
Come diceva il nostro amico Kormrider l'ho trovato in francese...
Comunque basta usare un traduttore e il gioco è fatto...
    289.7 KB · Visualizzazioni: 296
