P
PelleGT
Utente Cancellato
Quindi potrei montare solo un catalizzatore 200 celle per abbassare le temperature della turbina e lascio perdere la rimappatura?
Ciao, io sono in questa situazione da più di un anno, a causa del mio lavoro tra 2018 2019 non sono riuscito a fissare un appuntamento, e anch'io punto a CB.Quindi potrei montare solo un catalizzatore 200 celle per abbassare le temperature della turbina e lascio perdere la rimappatura?
Esatto, la mia ecu è ancora originale.Quindi la tua di centralina è ancora originale? Guarda io volevo solo mettere il 200 celle e il terminale a doppia uscita con valvola di bypass del silenziatore. Tutto il resto lo volevo lasciare originale.
Il kit dei 265cv consiste nel cambio di iniettori, sensori, turbina, downpipe libero e rimappatura ma non penso di arrivare a tanto.
Grazie per la risposta.
Scusa mi sono sbagliato. 450 la mappa, 300 il downpipe. 750€ tot, dici tanto lo stesso?Un po'esagerato a parer mio la mappatura, 800 per una riprogrammazione....
