Problema ai dischi freno anteriori
  • Autore discussione Autore discussione CRIS
Ecco i codici:
Disco anteriore :71739568
Disco posteriore: 46542702
Come scritto sopra puoi usare il sito Brembo per il riscontro.
Grazie per la disponibilità.
Salve, anche io dovrei sostituire i dischi freno e gentilmente Kormrider mi ha risposto sui dischi Zimmermann.
Ora, chiedo gentilmente a Sime, se può indicarmi i codici e le dimensioni di dischi e pastiglie della mia Alfa 156 1.8 ts 140 CV costruita il 30.03.2002 Versione 932A3100 30C.
Ciao. Oggi ho passato quasi 12 ore in auto per un viaggio da Cassino a Portogruaro (VE) con sosta lavorativa a Roma, e per tanto ti rispondo solo adesso. Per avere il codice giusto per i dischi freno della tua auto, sul sito della Brembo, è più utile indicare la Targa se si è registrati al sito. Oppure, per essere precisi bisognerebbe che tu mi dicessi se hai il modello SportWaggon oppure la Sedan, perchè ci può essere differenza tra i due modelli.
Il codice 71739568 corrisponde ai dischi anteriori delle Alfe 164, tutti i modelli. ed è un disco da 284mm e non da 281mm
per conferma clicca qui > Disco Brembo 09.9624.24
Il codice 46542702 corrisponde al disco posteriore della tua auto ed è da 276mm
per conferma clicca qui > Catalogo per i professionisti del ricambio
Fammi sapere ciao
Fammi sapere ciao
La mia 156 è una berlina. Grazie.
Infatti non mi ritrovavo con il primo codice neanche io.
Ciao ubite. Allora, secondo la mia ricerca, la tua Alfa 156 Sedan con telaio n° 9320000*1281581
ASSALE ANTERIORE
monta dischi Pieni da 281 mm. Il codice della Brembo è 08.7354.10 e questi dischi vengono montati fino al n° di telaio 0383455. Puoi vedere tutte le caratteristiche cliccando qui > Dischi e pastiglie per ALFA ROMEO 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) e per acquistarli clicca qui > Disco freno BREMBO COATED DISC LINE 08.7354.11 Pieno, rivestito, con bulloni/viti — Acquistare ora!
ASSALE POSTERIORE monta dischi pieno da 251 mm fino all'anno 12/2001 e il codice Brembo è 8.3126.21
Dall'anno 01/2002 monta dischi pieno da 276 mm e il codice Brembo è 8.7861.11 Entrambi i dischi li puoi vedere
e acquistarli qui > Dischi freno per ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK 140 CV » prezzi bassi
Spero di esserti stato Utile. fammi sapere.
ASSALE ANTERIORE
Grazie a tutti per le risposte.
Il mistero è che, per certo, la mia 156 monta ancora i dischi di primo equipaggiamento; ebbene all'anteriore sono autoventilati e al posteriore pieni. Presumo, quindi che all'anteriore siano da 284 mm e al posteriore 276 mm.
Si, ma infatti ti ho inviato il link sia della Brembo per verificare, e il link dei ricambi. Secondo me, se sono autoventilanti i dischi anteriori sono da 284mm e i post da 276mm. Comunque è semplice verificarlo, basta smontare le gomme e misurarli.
Sul sito www.auto-doc.it puoi trovare tutto quello che ti serve mettendo il modello e la versione della tua auto. Prova e vedrai. Ciao
Ubite, i codici che ho postato sono sicuro giusti perche provengono dall'eper, è presente solo un altro codice risalente alla versione con cerchi in lega leggera(chimato classic line).
Ora non so perchè non ti trovi sul sito Brembo, prova su autodoc anche o dal ricambista sicuro non sbagli.
    13.6 KB · Visualizzazioni: 212
Grazie ad entrambi, a questo punto proverò dal ricambista per non sbagliare.
Reazioni: alfiere 94-10
