Alfa 155 - Problemi 1.8 8v
Domani farò anche questa prova,grazie.
Per ora devi andare un pò a tentativi, la valvola assicurati che faccia da regolatore.
Poi mi ricordo che specialmente sulla 155TS il debimentro aveva la molla abbastanza precaricata, cava il coprechio e controlla quanto spinge quella spirale, mentti in conto che la benzina ha bisogno di aria e se il debimentro strozza, la miscela sarà grassa sicuramente.
La pompa si accende un attimo al giro di chiave poi si spegne fino all'avvio, si riaccende come avvii fino a quando spegni il motore.
Capisco,dovrò fare varie prove,comunque da come mi dici la pompa della benzina non è normale che faccia come ho detto io perché dopo un po dovrebbe spegnersi,giusto? (A quadro acceso intendo)
Sì,il suo ciclo normale è un impulso al giro di chiave e poi si avvia, solo che non la senti perchè è nel serbatoio e coperto dal rumore del motore.
Buongiorno a tutti, M@urizio non so se l auto abbia il code e nemmeno antifurto,data immatricolazione 1 12 93,allego foto vano motore e strumentazione interna. Nel frattempo farò le altre prove...
    1.5 MB · Visualizzazioni: 206
    1.3 MB · Visualizzazioni: 205
    1.4 MB · Visualizzazioni: 232
    1.3 MB · Visualizzazioni: 194
    1.1 MB · Visualizzazioni: 212
    630.7 KB · Visualizzazioni: 197
L'antifurto c'è in quanto in più foto si vede la sirena....
Il CODE anche anche se nel momento in cui hai fatto la foto probabilmente aveva già fatto il check e si è spenta la relativa spia.
Comunque fai le prove che tisono state suggerite, poi fatti sentire.
È veramente in stato di abbandono.. da quanto tempo sta ferma??
Novitá,Sta mattina ho fatto la prova degli iniettori,la benzina arriva dal tubicino ma non la spruzzano gli iniettori....
Ora non è in stato di abbandono,l ho appena riverniciata e pulita,tieni conto che prima era in una campagna abbandonata...
E il vano motore? Considera che la dentro ancora ce ne devi fare...
Vuol dire che la pompa funziona... hai provato con l'avviamento?
