GIULIA - Specchietto Elettrocromico
Sulla chiusura difettosa degli specchietti c'è stato anche un richiamo. La mia ha presentato il problema prima del richiamo ufficiale e per la concessionaria è stato anche abbastanza rognoso risolverlo.
Apro il forum dopo un po’ di tempo, leggo proprio qualcosa sullo specchietto, anche se il titolo riguarda lo specchietto interno..:)
Da qualche giorno, nel chiudere la portiera sinistra, sento un rumore strano, quasi come se ci fosse dentro una vite saltata che si muove. Sono passato in concessionaria a farlo vedere lunedì mattina. La mia estensione di garanzia al 4^ anno, purtroppo è scaduta il 14 settembre...:mad:
Mi è stato riferito che, nello smontare solo lo specchietto, c’è il rischio che si possa rompere. Lo specchietto, solo il vetro per intenderci, costa 180 €, tutto il blocco con la calotta, 480 o 490 €, non ricordo bene. A parte il rumore che ho segnalato, funziona bene, sia apertura e chiusura, sia la segnalazione angolo cieco. In concessionaria hanno provato a contattare l’ispettore per valutare la correntezza commerciale. Mi hanno richiamato ieri per fare delle foto, perché l’ispettore vuole vedere che l’auto non abbia avuto incidenti/ urti. Vediamo cosa risponde.
Speriamo bene. La scadenza della garanzia poco prima della rottura è cosa normale: è la legge di Murphy. E' capitato anche a me (ma al contrario). Dopo varie rotture e grattacapi che comunque la concessionaria ha sempre risolto in modo soddisfacente nei 2 anni di garanzia, ho ritenuto di fare l'estensione al terzo anno e quando l'ho fatto ho detto al capo officina: "Di sicuro in questo anno non si romperà niente" e così è stato. Si ricomincerà scaduto l'anno in più di garanzia :rolleyes:
Questa sera mi ha richiamato la concessionaria. AR mi riconosce il 50% della cifra per sostituire il pezzo, tranne la manodopera. Dovremmo stare sui 300 €, orientativamente. Sono un po’ indeciso sul da farsi. Come dicevo prima, a parte il rumore, lo specchietto funziona ancora bene. Se però non accetto e poi si rompe del tutto, mi costerebbe doppio... Boh...o_O
Io non aspetterei, se qualcosa "ciotola" dentro potrebbe staccarsi un qualche pezzo e peggiorare la situazione
Non mi sono ancora abituato alle novità del forum....Ho ritrovato la discussione. Alla fine mi hanno sostituito lo specchietto sinistro, come avevo scritto, AR ha contribuito per il 50% del prezzo dello stesso, manodopera a mio carico. Ho pagato quindi 290€...All’inizio ha fatto qualche bizza, per due- tre volte non si è riaperto del tutto. Ora sta funzionando bene....Speriamo. 🤞
Non mi sono ancora abituato alle novità del forum....Ho ritrovato la discussione. Alla fine mi hanno sostituito lo specchietto sinistro, come avevo scritto AR ha contribuito per il 50% sul prezzo dello stesso, manodopera a mio carico. Ho pagato quindi 290€...All’inizio ha fatto qualche bizza, per due- tre volte non si è riaperto del tutto. Ora sta funzionando bene....Speriamo. 🤞
    42.7 KB · Visualizzazioni: 104
    39.7 KB · Visualizzazioni: 85
Reactions: ziopalm
Avverto lo stesso rumore sulla mia Giulia, sempre lato sinistro
Anche io stesso rumore. Qualcuno è riuscito a capire di cosa si tratta?
