Quadro mezzo spento e non parte
  • Autore discussione Autore discussione mikkk_70
Strano, si spegne il quadro ma continua ad andare il motore; arriva a casa spegne il quadro e alla riaccensione il motore non va piu'.
Stamattina, dopo una nottata di "riposo", come si comporta?
Reazioni: ziopalm e M@urizio
Forse servirebbe un'ulteriore dettaglio... il quadro si spegne nel senso che non funzionano gli strumenti oppure non è illuminato?
Se tutto si spegne sembrerebbe un problema legato alle masse...
Ipotizzo anche che il motore resti acceso perchè viene alimentato dal generatore, quando invece è spento manca corrente dalla batteria....
Reazioni: mikkk_70
Deve essere senz'altro così, per qualche motivo batteria e generatore non si "vedono" più.
Solo che mi dà da pensare anche quella piastra che fa da collettore sul polo positivo della batteria.
C'era una foto che non trovo piu', magari se ce la ri-posta nuovamente.
Comunque se e' come sospettiamo, ,cioe' non c'e' continuità tra batteria e generatore, meglio non trascurare il problema
perche la tensione del generatore, senza la batteria che fa da tampone, sale a livelli pericolosi per il resto dell'elettronica.
Troppo complicato per me Paperinik. L'accendisigari non funziona, nemmeno il portellone dietro e le luci delle porte. nel quadro si accendono le luci del ceck in , non i fanali nè le luci e gli strumenti velocità e giri che sono rimasti con le lancette bloccate al momento che si è spento il quadro. Mi sembra che quando accendo sento il rumore solito, credo della pompa della benzina. il motorino gira bene ma non parte. Adesso vedo se trovo la foto della piastra sulla batteria e la posto.
Questa è la batteria, i cavi neri che vanno al fusibile da 20 sono semplici cavi che ho nastrato.
    1.6 MB · Visualizzazioni: 125
    1.7 MB · Visualizzazioni: 132
    1.1 MB · Visualizzazioni: 132
    1.4 MB · Visualizzazioni: 129
    1.3 MB · Visualizzazioni: 136
    1.3 MB · Visualizzazioni: 127
ma se non c'è continuità tra batteria e generatore è una questione di cavi?
Una volta era così. Adesso usano questi piastroni per il positivo che fanno da collettori di corrente.
Dalle foto mi sembra di vedere che la parte A (piastra collettore) e la parte B (morsetto batteria) sono due parti distinte
unite insieme dai bulloni C. Se mi confermi la cosa, allora controlla ed eventualmente serra come si deve i due bulloni;
Bulloni e dadi esagonali possono essere in rame, nel qual caso vacci piano.
P.S. Serra per bene anche tutti i bulloni sul morsetto negativo.
    482 KB · Visualizzazioni: 109
Reazioni: mikkk_70
mi sembra tutto serrato al massimo, adesso ti mando uno schema dei fili della batteria
