Quadro mezzo spento e non parte
  • Autore discussione Autore discussione mikkk_70
Ho controllato tutti i fusibili nelle scatole del vano motore e plancia uno per uno, quelli in foto no, non so che cosa li controllerò.
Purtroppo come ti dicevo non è facile fare una diagnosi senza strumenti e soprattutto senza un minimo di cognizioni elettriche...
In questi casi è indispensabile saper fin dove arriva la corrente anche perchè il problema potrebbe non essere banale.
Ad esempio potrebbe essere proprio la centralina dei fusibili che ha interruzioni e se non sai se su questa arriva corrente, hai voglia a controllare fusibili.
Altro punto... come li controlli i fusibili? Se solamente a vista potrebbero essere interroti in un punto che non vedi....
Reazioni: mikkk_70
Ho controllato anche i due nel portafusibili, sono belli lucidi e nuovi direi, certo non hanno l'età della macchina e degli altri fusibili. I fusibili li controllo a vista controluce, a me sembra che si possa vederli bene, sono abbastanza trasparenti, il filamento non è interrotto, non ci sono bruciature, ho visto fusibili non buoni, credo di saperli riconoscere.
Consiglio... evita di usare un LED per testare l'impianto, per due buone ragioni...
la prima perchè il LED è polarizzato e rischi di sbagliare il collegamento ingenerando dubbi, la seconda perchè il LED ha una bassissima corrente di accensione e ti può rendere indicazioni errate.
Meglio la classica lampadina da 10/ 21W che testa anche l'efficienza del collegamento. ;)
Reazioni: mikkk_70
primo non tutti i led sono polarizzati e poi basta stabilire prima quale sia il "verso" giusto per non sbagliare (negativo a coccodrillo, positivo a puntale)
secondo se non c'è corrente il led non si accende
Forse è il caso che ti documenti prima di scrivere imprecisioni, .....
LED= Light Emitting Diode
configurazione Pin Anodo e Catodo cfr. Wikipedia ;)
Il LED si accende con bassissime correnti pertanto potrebbe accendersi anche in presenza di ossidazioni importanti.
La lampada, se non c'è continuità certa, non si accende.
Reazioni: Jack Ryan
io mi documento "sul campo" mettendo i led sulla mia auto. alcuni non hanno verso altri si
forse è caso che vai a fare il professore con qualcun altro....
Reazioni: mauretto 60
Non litigate tra voi, concentratevi sul mio problema!!! Dovrei smontare il portafusibili sotto al volante e vedere se c'è qualche problema all'attacco?
nessun litigio
è il professore che ha la memoria corta e non ricorda che gli è stato già detto che le sue lezioni a me non interessano...
