"Fischiettio" disco anteriore.
Anche io non capisco cosa c'è di strano perché ho cambiato tutto. Adesso quando vado in officina e loro trovano il problema io sicuramente lo faccio sapere. Ma secondo me deve essere il tubo del freno che va in pressione e il cilindro della pinza non arretra tutto qui!
ok. Tienici informati per favore. Grazie mille
News nulla vado da qualcuno altro tutto inizia da settembre.
Io la porto venerdì mattina poi ti aggiorno. Cmq ho letto su un altro forum che uno aveva lo stesso problema ed era il paradisco che toccava il disco. L'ha raddrizzato con una pinza ed ha risolto.
Io oggi sono stato dal gomista per fare il bilanciamento delle ruote perché a 120 km il volante vibra un po'. Sorpresa la ruota anteriore sinistra il cerchio a preso una botta come non lo so! E proprio in quel momento mentre la macchina era sul ponte ho girato il disco. Più della metà non ha toccato le pastiglie a un certo punto si è fermato perché toccava. Grazie per la tua risposta
Ma quindi è il disco storto? Se vibra in frenata è possibile.
La mia non vibra però...
No in frenata non vibra vibra solo quando faccio i 120km ora e poi quando vado piano sento il fischio tutto qui il disco e nuovo pastiglie nuove tutto brembo pinze nuove. Attenzione io ho una Giulietta jtdm-2 150 cv
Quando ho cambiato le pastiglie ho messo la pasta di rame. Anche sul pane. 😁
Sono appena stato in officina alfa. A quanto pare sembra sia la ruota posteriore sinistra e non l'anteriore. Sembra ci sia la pastiglia che sfreghi contro il disco in un punto e siccome le distanze sono millimetriche, non è detto che cambiando pastiglia + disco si risolva visto che a detta loro tutti i dischi sono leggermente storti. Per ora abbiamo lubrificato e sembra andare meglio. Non so se cambiare disco e pastiglia o lasciare cosi....
Ho tirato giù per l'ennesima volta la ruota e ho smontato le pastiglie dei freni anteriore con una carta abrasiva/vetrata ho smussato gli angoli e sembra che il mio incubo di mesi e mesi e finalmente finito non fischia più.
Reactions: GenTLe
