Iannino
Alfista Megalomane
- 15 Luglio 2020
- 1,630
- 1,065
- 174
- Emilia-Romagna
- Giulietta
- 1.4 Multiair 170 cv
- Lancia y 0.9 cambio automatico
non ce l'ho presente in questo momento, ma la 1 si trova praticamente in uscita fumi della turbina, quindi la 2 si trova sicuramente dopo il catalizzatore, quindi in basso, circa all'altezza della coppa olio, almeno così mi sembra di ricordare.Buongiorno a tutti , dopo aver sostituito iniettori gpl candele e revisionato il riduttore, la macchina è andata a posto, in seguito mi si sono presentati i seguenti errori p0136 e p1141 , sono andato a verificare tramite obd la sonda lambda 2 bancata 1 e lavora a 1,36v quindi vorrei sostituirla ma non so dove sia posizionata qualcuno può aiutarmi ?
Grazie a tutti
Quindi presumo, per lavorare bene, devi rimuovere la protezioneanteriore sottomotore, quella con una quindicina di viti a brugola da rimuovere (da rimuovere quando cambi il filtro aria motore
ma... non ho capito una cosa...
si è danneggiata o per qualche motivo è incrostata? verifica che i fili siano integri ed il connettore non ossidato.
